[RESOLU] [G5] Probleme de tension
Posté : 23 août 2006, 18:29
par Vins
Je viens de construire mon G5 et de prendre les tensions. Certaines me semble un peu basse et d'autre un peu eleves.
Tension a vide :
C8,C9 = 336 V
C10 = 302 V
Pin1 V1= 275 V
Pin6 V1 = 280 V
Pin3 V2 = 332 V
Pin4 V2 = 330 V
Tension filaments = 3.5 V
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?
Ciao
Vins
Posté : 23 août 2006, 19:05
par blacksnake
Le relevé HT est tout à fait normal, mais le chauffage est bien bas ...
Vérifie le cablage. Tu vas pas aller loin avec 3.5V.
Tension filaments
Posté : 23 août 2006, 23:58
par Vins
salut,
bon je pige tjrs pas pour cette histoire de tension de filaments. J ai bien 7 V environ a la sortie du transfo mais une fois connecté sur R10 et R11, je re-obtient une tension de 3.5 V....
si quelqu un a une idee... je suis prenneur.
Vins
Posté : 24 août 2006, 0:09
Tu as vérifié les valeurs des résistances ?
oui
Posté : 24 août 2006, 0:22
par Vins
les deux resistances sont bien des 100 ohms .
Avec le bol que j ai le probleme doit surement venir d un truc improbable. Lors de la construction de l ampli, j ai mis un bout de temps pour trouver pourquoi je n avais pas la HT. En faite un des deux porte fusible vissé sur le chassis ne faisait pas bien contact... (et c est pas faute d avoir essayer de visser comme un taré) resultat porte fusible dans le vide temporairement...
Merci d avance pour l aide
Posté : 24 août 2006, 8:02
Tu mesures en quoi avec ton multimètre , en Vac ou Vdc?
Si tu l'as laissé en continu, tu as des chances de trouver des valeurs bizarres avec de l'alternatif référencé à la masse.
En position alternatif, sur les bornes 4 et 9 des supports
Posté : 24 août 2006, 9:45
par Vins
Je mesure bien les tensions filaments en alternatif !
J'ai fait un petit croqui de comment j'ai connecter mes cable au niveau de R10, R11 etc.. comme indiquer sur le layout si j'ai pas fait de bourde !
Merci d'avance
Vins
Posté : 24 août 2006, 11:25
par Vins
oups.... :? comment dire.... euh j'ai demande de l'aide a quelqu'un et j'ai eu le droit de passer pour un congre (c'est un poisson) sur mon erreur de tension .... gloups !!!
En faite mon montage est bien fait mais je savais po qu'il fallait prendre la tension entre les pin et non pas a la masse.... oups la honte !
Par contre derniere petite question, j'ai pris la tension entre les filaments et je trouve 7.5 V (sans les lampes) ... est ce trop meme sans les lampes?
Vins
Posté : 24 août 2006, 12:05
par Aheu
tu peux toujours simuler les filaments en mettant une resistance equivalente.
Suffit de mesurer les resistances des filament et faire un calcul.
Posté : 24 août 2006, 12:28
par Vins
Ben en faite la c'est bon... enfin presque. Mes tensions avec les lampes sont correctes... mon seul probleme reste que la tension filaments avec les lampes est haute ( 7.1V). Que faire?
Posté : 24 août 2006, 12:32
par f_da
7V à vide c'est pas un problème, dès que les lampes vont pompées tout devrait rentrer dans l'ordre. D'ailleurs tu peux très bien monter tes lampes sans commuter la haute tension pour faire la mesure en charge.
Posté : 24 août 2006, 12:43
Faut regarder aussi comment tu as cabler le primaire, si tu as du 240V à ta prise et que tu l'as cabler sur 220 ou 230V ça pourrait expliquer tes valeurs légèrement supérieures un peu partout.
Posté : 24 août 2006, 12:54
par Vins
Non j'ai 7,1 V avec les lampes ! est ce vraiment trop.
En general j'ai toutes mes tensions superieures a celles du manuel. J'ai cable en 220V car ma tension au borne de la lampe temoin est d'environ 222V ... dois je monter en 230V ?
Posté : 24 août 2006, 13:26
C'est préférable, ça descendra tes tensions alternatives de 8% est rester au plus proche des valeurs nominales
Posté : 24 août 2006, 15:46
par Vins
Merci, en effet en cablant en 230V , toutes mes valeurs se sont rapproches de celles du manuel.
Maintenant je suis dans la phase debuggage. En faite j'obtient aucun son.
Pour simplifier le tout et eliminer certaines sources d'erreur, j'ai reduit l'ampli a une entree et j'ai decable la boucle d'effet. J'ai verifier toutes les connections.
Je pense que les polarisations des lampes sont bonnes vu que j'obtient de bonnes valeurs.
J'ai une petite question qui me tracassent a propos du cable blindé. Il y a le petit fil conducteur et la tresse. Dans mon montage j'ai connecte le petit fil au point chaud du jack et la tresse au point froid. Est ce correct? C'est la seule tresse de tout mon montage que j'ai relie a la masse, toute les autres sont isolé par du scotch. Est ce correct aussi?
Merci tout le monde pour votre aide
