Laney VC15-110 plus de son
Posté : 14 mars 2018, 17:53
Je possède cet ampli depuis plusieurs années et il m'a donné toute satisfaction jusqu'à ce qu'il se mette à buzzer. N'étant pas un spécialiste en électronique je me suis tourné vers un ami prof d'électronique qui a regardé et m'a suggéré de commencer par essayer de changer quelques condensateurs. C'était dans mes cordes donc j'ai essayé.
J'ai changé C1, C16, C33 et C34. Hélas à la remise en marche, plus de son ... Mon ami a contrôle mon travail et n'a rien remarqué de particulier. N'étant pas connaisseur en lampes, il ne peut plus trop m'aider.
J'ai suivi le tableau de debug mais je coince car les voyants et les lampes de préampli sont allumés mais pas les lampes de puissance. J'ai quand même vérifié tous les fusibles qui sont tous ok.
J'ai essayé de brancher un ampli sur le line out mais ya rien qui sort.
J'ai aussi essayé de changer toutes les lampes mais çà ne change rien.
J'ai bien lu qu'il faudrait fournir des mesures mais je ne sais pas quoi mesurer exactement.
Je joins le schéma de l'ampli que j'ai trouvé sur internet mais je suis pas sur que ce soit le bon.
Que me conseillez vous de faire ?
Photo de la carte : https://www.dropbox.com/s/3lbn0fwo5emet ... 322261.jpg
Plan de l'ampli : https://www.dropbox.com/s/zrstxmcz57tb2 ... small2.jpg
