Deluxe micro
Posté : 30 déc. 2017, 20:50
par bibi
Bonsoir ,
je tente de monter un deluxe micro 5e3m et j'ai un gros souci : mon transfo d'alim a fondu!
c'est (c'était) celui ci :
https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... :5391.html
hier soir à la premiere mise sous tension, mon fusible a sauté , j'ai donc vérifié mes branchements et je me suis apercu que comme un boulet j'ai utilisé au primaire le noir et le orange alors qu'il me falait le bleu et le orange ... en fait j'ai mis sur le secteur le fil du 220v et celui du 230V
Je change le fusible, je recable correctement et là , c'est la cata, il a cramé !
C'est possible que ce soit ma connerie du départ ?
Ps le deluxe micro:
https://robrobinette.com/Deluxe_Micro.htm
Re: Deluxe micro
Posté : 30 déc. 2017, 21:34
Ben, oui c'est possible ...
Le secondaire, tu l'as bien câblé (sur le lien de Rob Robinette, c'est un secondaire à point central, ce qui n'est pas le cas du Toroïdal de TT ...) ?
Re: Deluxe micro
Posté : 30 déc. 2017, 21:53
par bibi
Bonsoir,
J ai fait un pont de graetz, le moins au châssis. Le plus comme rob et l'alternatif comme sur ce schéma:
http://www.tdpri.com/attachments/ss-dio ... pg.187657/
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 11:30
Ayant balancé 230V sur un enroulement de 10V, pas étonnant que cela ait cramé
Quel était le type et le calibre de ton fusible?
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 14:15
par bibi
Un slow blow 1A comme sur le schema.
J ai l'impression que mes diodes de redressement sont claquées, je vais les demonter pour verifier.
Cause ou conséquence?
Merci pour votre aide.
Ps j ai recommandé un transfo et des diodes.
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 14:26
Si tes diodes se sont mises en court-circuit, je penche pour tout d'abord effet de la première foirade (la tension à leurs bornes ayant dû dépasser allègrement leur Vf max avant que le fusible ne fonde), puis cause du barbecue final l'enroulement secondaire étant en court-circuit!
Ah, et Vitriol confirmera ou pas (aïe, non, pas la fessée
) qu'étant donné que ton schéma est pour une tension US de 110V, à puissance égale, et sachant que chez nous le secteur est à 230V environ, tu dois diviser le calibre de ton fusible par deux, doit 500mA, pour avoir une protection correcte de ton alimentation et du reste d'ailleurs...
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 14:42
par bibi
Ah zut, je ne savais pas pour le fusible !
Aurait il fallu un fusible côté secondaire?
Ai je pu endommager autre chose?
Est ce possible que seules 2 diodes d un côté du pont soit mortes? Je vais changer les 4 bien sur
Merci beaucoup
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 14:49
Attendons confirmation des pontes de l'alimentation avant de statuer sur la question du fusible.
Potentiellement, je dirais tout ce qui se trouve à la suite de l'alimentation. Cela dit, si les diode se sont mises en CC, alors ça a dû préserver le reste du circuit.
Il suffit de les tester avec ton multimètre. Soit tu as une position testeur de diode, soit tu mesures leur résistance. S'il y a eu claquage de la diode, elle devrait être en CC.
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 15:17
par bibi
merci je vais faire ça ? Les diodes je pense savoir comment tester , en revanche pour les condos juste derrière ???
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 18:13
Transfo torique de 47VA, on saura qu'il faudra des temporisés (cause que le courant de magnétisation = 100 In)
2 x 47VA = 94VA => I=94/230 = 400mA pour le calibre du fusible
En effet un 500mA retardé aurait pu sauver l'affaire.
Pour rappel, un transfo EI aurait un fusible de même calibre mais rapide et non retardé.
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 18:37
par bibi
Merci, pour les infos. Pourquoi 2 *47va?
Pourriez vous m indiquer une méthode pour tester mes condos?
Merci encore.
Ps que veut dire EI?
Re: Deluxe micro
Posté : 31 déc. 2017, 18:44
Ah? Et lors de l'appel de courant du condo réservoir, ça ne risque pas de lâcher?
Re: Deluxe micro
Posté : 04 janv. 2018, 17:13
par bibi
Que pensez vous du schéma ? merci
Re: Deluxe micro
Posté : 07 janv. 2018, 10:54
Le courant d'appel du condo de tête est négligeable comparé au primaire non magnétisé d'un transfo, en fait, le circuit ne voit que la valeur ohmique du bobinage et ce, dans les 100 premières millisecondes de l'alimentation
Re: Deluxe micro
Posté : 14 mars 2018, 17:27
par bibi
Il est enfin fini, dommage ma boulette pour le transfo
