Page 1 sur 4
Plexi 18w
Posté : 26 mai 2016, 10:36
par blacksnake
Salut à vous,
Après plusieurs années de standby j'ai bien envie de remettre les mains dans la HT et plus particulièrement sur du Marshall like.
Que valent les kits TAD en terme de qualité ?
Celui-ci me branche bien :
http://www.tubeampdoctor.com/product_in ... anguage=en
Tks
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 26 mai 2016, 12:20
par franfranky
Les composant de chez TAD ne sont en général pas bon marché (résistance, condo, transfo...tout est plus chère que chez la concurence):
- chez TAD: 550€
- chez tube town la même chose: 295€ (
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/A ... jn4c5mjm10)
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 27 mai 2016, 8:11
Qui plus est, les transfo sont d'assez mauvaise facture (PT qui chauffe vite; j'ai pas testé les OT).
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 05 juin 2016, 14:47
par blacksnake
Merci à vous, on reste fidèle à TT alors
Edit du 5 juin 2016
Le préamp vous semble cohérent ? La boucle a été copiée d'après un post d'Awai.
https://www.dropbox.com/s/57hzjumfpbm6u ... T.pdf?dl=0
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 06 juin 2016, 17:42
Je vois pas mal de petites erreurs sur les valeurs (R5, R9 et R18), mais dans l'ensemble c'est cohérent.
Pour la boucle par contre, c'est pas ça :
- il manque une connexion entre la branche qui va du send au potar de mix et celle qui va du potar de master à la coupure du return (les tracés se croisent, mais il manque la petite pastille qui montre que tout le monde est connecté)
- la boucle en sortie de TS sans buffer entre les 2, c'est une très mauvaise idée : l'impédance de sortie du send sera celle du tone stack + master, donc beaucoup trop élevée ! Il faut donc insérerun CF juste avant le send, comme je le fais sur mes amplis.
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 06 juin 2016, 22:34
par blacksnake
Merci A-Wai.
Corrections effectuées sur le schéma. En déplaçant V2B par un CF juste après le Master, la sortie de boucle peut attaquer le déphaseur direct ?
(je compte prendre le kit TT 18W)
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 06 juin 2016, 23:12
C'est pas gagné : au-delà de l'impédance, il faut aussi que le niveau soit "compatible"avec des pédales alimentées en 9V, donc 2-3V d'amplitude max...
En sortie de tone stack ça peut être le cas, du moins quand le master est pas trop haut, mais c'est pas non plus garanti (typiquement, on arrive assez facilement à faire saturer un PI de plexi, qui accepte pourtant 3-4V d'amplitude avant écrêtage).
Bref, il vaut mieux calculer le truc
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 07 juin 2016, 7:49
C'est un peu le problème des boucles dans les amplis simples et vintage : on en arrive à "dévoyer" un poil le schéma (genre CF + baisser l'amplitude du signal puis augmenter l'amplitude du signal etc.) alors que le caractère de ces amplis est par exemple de saturer le PI en premier ...
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 07 juin 2016, 17:25
par Lemontheo
Je suis bien d'accord avec Bilbo.
C'est comme vouloir mettre une remorque derrière une porche parce que c'est plus pratique. Sur le principe OK, mais dans les faits, c'est plus la même chose.
Presque tout l'intérêt de ces amplis simplistes réside dans la saturation finale !
Mais après, chacun fait ce qu'il veut bien entendu...
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 07 juin 2016, 20:37
par blacksnake
Merci à vous, j'abandonne la boucle alors
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 07 juin 2016, 21:27
La dernière fois qu'on m'a demandé une boucle, c'était sur un Fargen 15W. Au bout de quelques heures, j'ai déclaré forfait
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 08 juin 2016, 9:35
par Myn Donos
It's final saturatioooooon!!!
Tidi di duuuu ti di di di duuuuu!!!!!
Je suis déjà sorti!!!
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 08 juin 2016, 10:30
Yep, enfin là, le schéma est quand même plus dans la veine JCM800, donc une boucle aurait du sens s'il en veut
(je ne dis pas du tout qu'il devrait le faire hein, je suis à peu près aussi fan des boucles que des reverbs, juste que c'est pas forcément stupide)
Re: TAD Plexi 18w
Posté : 09 juin 2016, 17:00
par npirotte
Mowai, enfin ça reste 18w, master ou pas faut garder à l'esprit qu'avec un batteur qui tape on arrive très vite au crunch du pi/puissance...
Un truc qui me vient aussi à l'esprit: Faut pas oublier que V2B à un rôle de CF dans les marshall originaux, qui est (arrêtez moi si je me trompe) d'améliorer l'efficacité du tone stack en ajustant l'impédance de sortie du préamp. Ici il n'y est plus donc on risque de perdre en efficacité...
Si j'étais dans ce cas et que je voulais absolument ajouter une boucle j'ajouterais une lampe complète, pour controller le send et le return correctement...
A tu pensé à une solution comme celle là :
http://www.tube-town.net/ttstore/Kits/K ... :5992.html
Je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est peut être moins intrusif...
Et un dernier mot: j'ajouterai un bypass sur tout le système, comme ça quand tu n'en as pas besoin tu retrouves le son pur de base
Re: Plexi 18w
Posté : 08 juin 2017, 22:29
par blacksnake
Salut à vous,
De retour après 1 an de standby.
Dans le kit TT18W il y a un canal Tremolo qui ne sera pas monté, donc deux triodes supplémentaires.
Ce schéma de préamp est-il jouable ?
tks
https://www.dropbox.com/s/w68fzl8jnk5j7 ... i.jpg?dl=0
