Boitier HALF RACK 1U
Salut je cherche ce genre de boitier pour la simulHP V2.
Ou comme les rockman :
En fer de préférence si y'a une charge fictive que ça serve de dissipateur.
Vous avez des idées, j'ai pas trouver quelque chose de correct et pas cher. L'objectif étant que ce soit rackable.
Re: Boitier HALF RACK 1U
Bon courage !
Ca fait un moment que je cherche, visiblement ça n'existe pas...
Il y a celui de TT, pas cher mais bien cheap, l'option Schaeffer qui reste pas donné (cf. bas de page, il faut leur prendre uniquement faces avant/arrière et les profilés en 42mm de haut, pour le dessus et le dessous une simple plaque alu fait l'affaire, cf. John Steel - compter 70 à 100€ pour le boitier complet, de mémoire)
Enfin, entre les 2, il y a All Metal Parts, pas trop cher, mais finition mi-cheap mi-raisin (et les fixations rack inamovibles, bien chiant pour caler 2 boitiers dans un emplacement 19").
Il y a aussi une bonne alternative chez [url=http://www.audiophonics.fr/fr/galaxy-ga ... -5357.html]Audiophonics, mais niveau largeur c'est pas ça (230mm, c'est trop pour du half-rack qui est limité à 215 ou 220mm.
Si tu trouves mieux, balance, ça fait des mois que je galère pour trouver des produits corrects :?
Je connaissais pas celui de TT ... Il est si mauvais que ça ?
Schaeffer c'est en effet hors de question vu le tarif !
Et celui de All Metal Parts, je l'avais aussi vu et non retenu pour les raisons que tu annonces.
Je crois qu'il ne reste qu'une solution... Le DIY ou le sur mesure chez un tôlier, je suis sûr que ça reviendrai bien moins cher !
Est-ce que ça t'intéresserai qu'on dessine un modèle et de faire un devis, je peux le faire cette semaine chez mon tôlier ?
Vraiment pas donné, mais j'ai trouvé ça chez hammond.
https://www.hammfg.com/files/products/r ... 081bk1.jpg
http://www.mouser.com/ProductDetail/Ham ... o35w%3d%3d
Le dxf est mieux foutu que la photo :
http://www.hammondmfg.com/zip/RMCV9018.zip
Les oreilles ont l'air d'être amovibles.
Bah le hammond il est mignon mais si tu rajoutes la TVA (les tarifs chez Mouser sont indiqués HT) + le transport et éventuellement la douane (expédition depuis les US), autant partir sur la solution Schaeffer/DIY
Du coup ça te tente une solution sur mesure chez un tôlier ?
Sinon j'ai trouvé ça aussi :
http://www.holtbs.co.uk/index.htm
Visiblement ils font du sur mesure à partir de 3 pièces et j'ai lu sur un forum, un format half rack 1U couterait aux alentour de 30£-40£
Sinon y'a ça aussi mais c'est en plastique :
http://www.thomann.de/fr/sennheiser_ga1031cc.htm
Le petit plus c'est que les équerres sont amovibles, et que deux boitiers cote à cote peuvent d'emboiter entre eux.
Par contre impossible de trouver un pdf ou un dxf du boitier.
Bah le coup du tolier, ce serait évidemment le mieux, a voir ce que ca peut donner niveau tarifs !
Je checkerai tes liens quand j'aurai un vrai pc sous la main, mais le plastique bof, ca aide pas vraiment au blindage...
Bon je vais faire une demande chez le tolier, je vais essayer de modéliser ça sous solidworks d'ici cet été.
Question tarif qu'est-ce qui coute cher chez un tolier : une découpe ou un pli ?
Y'a en a qui sont partant pour créer un modèle 3D avec moi ?
Je pensais 2 pièces en U sur les côtés, 1 plaque au dessus et en dessous, une façade en alu 4mm et une face arrière en alu simple.
Je cherche encore le moyen le plus simple de faire tenir les faces avant et arrière au 2 côtés en U ??? équerres ? retour de tole ?
Je pense que pour un budget de 40-50€ on peut avoir un truc propre chez un tolier.
Et pourquoi pas en bois??? Des profilés, des rivets, et zou! Les racks sont en multiplis à l'origine pas en métal.
Pour la charge fictive, tu lui colles un bon dissipateur en plus.
Pour le blindage ;-)
bon après faut voir pour tester ce que ça donnerait...
Tu peux toujours le recouvrir d'une feuille d'alu adhésive, ce sera du plus bel effet (genre premiers Star Wars)!
gorets08
Message non lu par gorets08 »
peut etre HS mais les racks plastiques 1U et 2U sont tres bien et pas cher (selectronic par ex)
Pote Gui a écrit :Tu peux toujours le recouvrir d'une feuille d'alu adhésive, ce sera du plus bel effet (genre premiers Star Wars)!
Oui il me reste du cuivre auto-adhésif pour blinder ma gratte. Bon tu m'as convaincu de tester en attendant mieux... J'ai un truc sur le feu qui devrait vous plaire... a suivre ;-)
gorets08 a écrit :peut etre HS mais les racks plastiques 1U et 2U sont tres bien et pas cher (selectronic par ex)
Half rack ?
Tu as une référence stp ? Merci
Au pire, si tu veux vraiment blinder, rien ne t'empêche d'acheter une plaque d'alu ou d'acier à Leroy Merlin, de la découper aux bonnes dimensions et de la visser à l'intérieur contre le bois!
Myn Donos
Je vais passer pour un blaireau, mais vous avez regardé genre chez Hammond?
https://www.hammfg.com/dci/products/accessories/rm
C'est sur que c'est pas donné, mais perso, je n'ai jamais eu le moindre soucis avec du matos de chez eux. Ca se trouve chez Farnell souvent en plus.
A plus
gorets08
non pas half rack mais vu le coup
http://www.selectronic.fr/coffret-rack- ... -noir.html
sinon en half y'a ça qui s'approche
http://www.gotronic.fr/art-boitier-beige-g747-6631.htm
apres y'a la solution impression 3D - y'a des 3DHUB partout qui font ça pour pas bien cher
