[Résolu][Deluxe reverb RI ] - Parasites
Un bruit en sortie, même sans signal et potars à 0 .
Ce bruit se caractérise par une espèce de "friture" plus proche de la daube mitonnée que d'une entrecote dans la poele avec un fond friture et des "plops" par-çi, par-là ...
Il n'augmente pas avec le volume et Il n'apparait qu'environ 30s à 1mn après avoir mis la HT, et est toujours présent sans la déphaseuse .
Tout d'abord, le schéma :
http://www.ampwares.com/schematics/65_D ... erb_RI.pdf
Ensuite, les tensions :
TP37 (Anodes 6V6 ) =443V
TP 36 (Biais ) = -48V
TP1 (B+) = 446V
Je trouve les tensions un peu haute par rapport au schéma avec plus de 10% de differences, et la tension du biais un peu poussée ...
Quelqu'un a-t-il eu ce genre de symptômes ?
TP1 (B+) = 446V
Modifié en dernier par louphil le 20 avr. 2015, 17:58, modifié 1 fois.
Re: [Deluxe reverb RI ] - Parasites
Faut voir la tension secteur. Sinon ça sent les tubes de sorties non ?
Je te conseille d'abord de diminuer le bias pour coller au schéma (et donc faire baisser les tensions via une consommation accrue).
Si les symptomes persistent (ce qui ne m'étonnerait pas), teste avec des tubes neufs
J'avais déjà testé en ramenant le biais à -37V, sans changement notable ... D'après le gars qui me l'a confié, ses tubes sont neufs ... Bon je vais qd même voir si j'en ai une paire sous la main pour voir ...
Tension secteur : 236V, donc normale ..
Il m'avait quand même signalé qu'après le chgt des tubes, le problème avait disparu, puis était revenu très vite ... Est-ce possible qu'un biais trop froid esquinte rapidement les tubes ?
Ben, ce serait plutôt la tension de fou qui boufferait du tube, non ?
Perso j’utilise ça sur un Deluxe avec 430V aux anodes : http://www.tube-town.net/ttstore/Tubes/ ... ef8h4hl883
Ca tient bien (bon, c’est peut-être de la branlette marketing, j’en sais rien).
S’il y a une position « 240V » au primaire, ça vaut le coup de placer l’ampli sur cette position pour le calmer un poil ...
Des tubes neufs qui merdent, ça s'est déjà vulouphil a écrit :D'après le gars qui me l'a confié, ses tubes sont neufs ...
Test d'une paire 6V6 EH neuve : RAS, parasites disparus . La tension semble avoir baissé quelque peu avec les anodes à 413V, ce qui me semble plus raisonnable ...
Par contre, sur un tel ampli, ces 6V6 ne seraient-elles pas remplaçables par des 6L6, comme ça semble possible sur un 5E3 ? Elles seraient peut-être plus à même d'encaisser des tensions un peu au delà des tolérances que les 6V6, non ?
D'autre part, quand on se trouve face à ce genre de problème, avec des tensions plus élévées qu'attendues, quels sont les remèdes possibles pour l'abaisser dans des normes acceptables ( mis à part changer de transfo )?
En général, une résistance en série dans l'alim fonctionne bien.
Dans ce cas particulier, il peut être utile de passer sur des 6V6S JJ, qui sont conçues pour encaisser de plus fortes tensions que les 6V6 standard.
Une resistance en tête d'alim ne risque-t-elle pas d'augmenter le "sag" naturel du redressage tube ? Ou bien la placer en entrée de l'OT ?
Pour les 6L6 que j'avais proposées, c'est tout simplement parce que j'en ai pas mal en réserve ( leur equivalent Russe 6p3S equivalentes à la GT )
Toutafé, c'est l'inconvénient de la chose (sinon régul linéaire, mais c'est déjà plus relou et on perd du mojo )louphil a écrit :Une resistance en tête d'alim ne risque-t-elle pas d'augmenter le "sag" naturel du redressage tube ? Ou bien la placer en entrée de l'OT ?
Pour les 6L6, bah trace les droites de charge, c'est le seul moyen d'être sur que ça fonctionnera...
Aaargl ! Je sais pas pourquoi, mais j'étais sûr que tu répondrais ça !!! ... Bon, même si je ne l'applique pas sur cet ampli, ça me ferait un bon exercice d'entrainement : j'en trace pas souvent des droites de charge ...
Bon, donc après avoir règlé le biais à une valeur nominale, avec le nouveau set, ma tension d'anode est redescendue dans un fourchette acceptable : 411V contre 445V au lieu des 393V nominaux . Ca ne fait plus qu'une difference de presque 20V, soit moins de 5% ...
Mis en chauffe une paire d'heures sans problèmes, puis test en dynamique avec une firebird, ça le fait ... Donc soucis règlé
Dois je stipuler "Résolu" dans le sujet ?
Tu peux si tu juges que ça l'est
