niveau du signal
gege
niveau du signal
Message non lu par gege »
Bonjour, existe t'il un article sur les différents niveaux en mV délivrés par les guitares ( électriques et électroacoustiques ) ?merci
blacksnake
Pour cela tu regardes la caractéristiques des micros montés sur la guitare. Peut être qu'en mesurant avec un multimètre sur le jack tu peux avoir ta réponse.
pour une guitare electrique en attaquant fort sur des humbuquer c'est de l'ordre de quelques volts sur les attaques.
avec un micro simple de l'ordre d'1 V en avoinnant ferme
et en jouant doucement ca ne dépasse pas quelques mV (10-100mV).
pour les électro je ne sais pas trop mais on doit tourner dans le meme ordre de grandeur, car d'apres ce que j'ai pu observer le niveau est comparable a celui d'une electrique.
gege
Je ne sais pas si le multimètre donne vraiment la réponse , ça dépend de l'attaque des cordes et puis le facteur de forme n'est pas le même ?
Les quelques volts obtenus c'est évidemment crête à crête ?
