VDS transfo ESO + self hammond / G5
fuzzo
Message par fuzzo »
je vends un set de transfo ESO , les originaux du projet fait par ESO. transfo de sortie , jusqu'a 15W il me semble et le transfo d'alim mastodon qui va avec. Il y a également la self hammond 159Q.
quoi dire ? je l'ai est utilisé pour un projet a base de 6V6 mais je les ai changé pour cause de poids pour mon application. Et comme j'ai pas de projet costaud dans l'immédiat , autan qu'ils partent plutot qu'ils prennent la poussière.
125 euros les trois ?
(pas d'échanges , je déstockes mon bordel en ce moment)
Modifié en dernier par fuzzo le 11 janv. 2014, 18:44, modifié 1 fois.
Re: VDS transfo ESO + self hammond / G5
Message par vitriol82 »
Bizarre, le transfo d'alim et bien plus petit que le transfo de sortie en principe
fuzzo
Message par fuzzo »
vitriol82 a écrit :Bizarre, le transfo d'alim et bien plus petit que le transfo de sortie en principe
c'est vrai c'était une facon de parler. Les deux sont quand meme bien gargantuesque :mrgreen:
chanmix51
Message par chanmix51 »
Tu peux filer des infos genre le Zpp du transfo de sortie (SE ? PP?), les enroulements du TA et leur puissance admissible ?
Merci :D
fuzzo
Message par fuzzo »
Ce sont les tansfo vendus pour le kit du G5 . Avant que Tube town décide de fournir d'autres transfos.
De ce que je sais , le transfo d'alim fait 325V / 150mA , 6V3/2A , mais j'irais voir dans la doc pour comfirmer.
le transfo de sortie a un enroulement 2k5 et 5k (possibilité d'un switch du coup pour différents tubes) et 150mA max également il me semble. Je vérifiais également .
la sefl hammond :
7H (+/- 15%)
150mA DC
100 ohm
500VDC max
Message par Pote Gui »
Tu ne vends que le lot ou également au détail? Parce que la self m'intéresse mais pas le reste...
fuzzo
Message par fuzzo »
je preférerais vendre le lot .
edit:
toujours en ventes, veulent pas partir !
