Signal de sortie vachement dissymétrique...
Posté : 22 déc. 2013, 14:27
Bonjour je savais pas trop ou poster.... Mettons qu'ici ce soit pas trop débile.
J'ai construit un petit Nanotweed:
http://sites.google.com/site/nanotweed/ ... _tweed.pdf
il marche bien c'est un chouette petit ampli. Mais il y a un truc que je comprend pas vraiment.
Je voulais m'enregistrer avec reaper et appliquer des simus de cab sur l'engin. Pour se faire je me branche sur un HP démembrané, et avec un pont diviseur de tension (pas un pont de diode c'te blague) je repique le signal sur le HP et je m'envoie vers ma carte son. Ca marche (plutot bien en fait).
Mais je me suis aperçu que lorsque je pousse l'ampli à fond, j'ai un signal Vachement dissymétrique.
Voila un image de ce que ça donne:
http://sites.google.com/site/nanotweed/ ... 20loin.jpg
le signal de dessus correspond a du clean, celui du dessous à de la disto poussé (le gain de la carte son a été modifié entre chaque prise)
Le signal du dessus est symétrique, celui correspondant à la disto est vachement dissymétrique la partie haute à des gros piques la partie basse est toute plate.
Vue de plus près:
http://sites.google.com/site/nanotweed/ ... e_zoom.jpg
Je me suis dit que c'etait parce que la droite de charge était un peu dissymétrique (l'ampli fonctionne en 265V, avec une impédance de 9.7k---->8R)
voici une image de la droite de charge pour les deux lampes:
http://sites.google.com/site/nanotweed/ ... e/Bias.jpg
Elle est effectivement pas tout à fait symétrique.
Mais lorsque je me branche sur un HP 16 ohms, la droite de charge est un peu plus symétrique:
http://sites.google.com/site/nanotweed/ ... 16ohms.jpg
Mais au final les samples ont toujours cette tête pas symétrique.
C'est bizarre... Je comprends pas pourquoi d'un coté c'est tout applati alors que de l'autre y a des grosses bosses sur les attaques.
Je pense pas que ça vienne de la méthode de prise de son ou du HP démembrané puisque ça le fait sur tous les HPs, et qu'avec les autres amplis (des PP) j'ai pas ce phénomène.
Après la petite différence c'est que la sortie HP n'est pas pas référencée à la masse de l'ampli peut être que ça peut jouer...
Est-ce un phénomène normal avec un SE? Enfin si quelqu'un sait m"expliqué un peu je suis preneur...
Vue de plus près:
