Choix transfo et reverb ?
Posté : 03 juin 2013, 19:01
par Wired
Boujour à tous;
Voilà j'aimais comprendre comment choisi t'on le transfo pour " attaquer" une reverb à ressorts ? :?
doit'on choisir le secondaire de ce transfo en fonction de l'impédance d'entrée de la réverb ? ou autre ??
je séche completement sur le sujet... :oops:
Quelqu'un peut il m'en dire un peu plus sur le sujet ? Notament pour une Accutronics 8AB2B1B comment la drivée ? :sos:
merci d'avance pour votre aide.
Re: Choix transfo et reverb ?
Posté : 03 juin 2013, 22:06
par Lemontheo
Donc un modèle avec 10R d'impédance d'entrée et 2k5 d'impédance de sortie.
Je précise même si je n'y connais rien :mrgreen:
Posté : 04 juin 2013, 0:04
Bah y'a rien de bien sorcier, il suffit de le voir comme un bête transfo de sortie ;)
En l'occurence, si tu veux driver ta reverb avec une 12AX7, tu vas tabler sur une impédance au primaire de 100K environ, dans les 47K avec une 12AT7, ou 22K avec une 12AU7 (à la louche, je me base sur les valeurs courantes de résistance d'anode de ces tubes, mais en vrai la droite de charge a toujours le dernier mot !)
Et si ton tank de reverb a une impédance d'entrée de 8R, ça te donne l'impédance du secondaire (enfin, plus exactement l'impédance qui va charger le secondaire)
Du coup, dans ce cas (12AX7/tank de 8R), tu vas chercher un transfo de sortie SE 100K/8R pour une puissance de 1W
Posté : 04 juin 2013, 9:11
par Wired
merci pour vos réponses, je cerne déjà mieu le sujet mais, reste encore un truc que je dois mal comprendre.
Je garde mon example pour une 8AB2B1B
Donc on obtient ceci en se fiant au data.
8-type 8...
A - means 800ohm input impedance...
B - 2575ohms output impedance...
2 - medium decay length (you could have 1 2 or 3... short med long... here..)
B = Input Grounded / Output Insulated
1 = No Lock
B = Horizontal Open Side Down
par contre impédance d'entrée 800R ??? voilà exatement ce qui me bloque ? 8O 800R =8R? :|
merci. :wink:
Posté : 04 juin 2013, 10:20
Je ne t'ai pas donné la solution, juste un exemple basé sur des valeurs qu'on peut parfois rencontrer. A toi de déterminer les bonnes valeurs pour ton cas ;)
Posté : 04 juin 2013, 12:17
par tazzon
J'ai moi même utilisé une réverb avec une impédance d'entrée un peu étrange (240Ω) et puis vu que je voulais pas dépenser de sous pour un transfo (que j'aurai dans tous le cas eu du mal à trouver), j'ai utilisé un petit transfo secteur que j'ai rebobiné au secondaire pour avoir 30k en primaire. J'ai ensuite remonté le tout avec les E et les I dans le bon sens pour avoir un entrefer (un bout de papier). Ça marche nickel.
Avec un transfo 230/24, tu devrais avoir 50k au primaire et 75k avec un 230/30. Une dizaine de VA sont largement suffisant si tu souhaites utiliser avec une 12AX7.
C'est juste une piste, rien de t'empêche d'acheter un transfo fait pour mais compte tenu de l'impédance de ton tank, ça risque d'être difficile d'en trouver un qui fait l'affaire.
Posté : 04 juin 2013, 20:52
par Lemontheo
Attention, avec ta ref de tank et le site d'accutronics, t'es à 10R d'input...
Posté : 05 juin 2013, 9:11
par tazzon
Bien vu Lemontheo, j'avais pas vérifié. Donc ce que j'ai dis plus haut n'est pas vrai (les impédances), j'avais calculé avec 800Ω.
À voir avec un petit transfo de sortie standard.
Posté : 05 juin 2013, 13:47
par Lemontheo
Par exemple, avec ce transfo Hammond pour reverbe Fender, tu auras avec ton tank à 10R, 28k5 au primaire. Donc tu le drives avec une 12AU7.
Posté : 07 juin 2013, 19:37
par Wired
Exact 10R !! ya merdouil quelque part, j'ai pas du prendre le bon data. merci bien pour votre aide les gars. :wink:
Posté : 10 juin 2013, 17:57
Regarde ce post, il est fort intéressant :
viewtopic.php?f=1&t=2188&p=36138&hilit=reverb#p36138
