Page 1 sur 1
"Maximum working voltage" d'une resistance ?
Posté : 22 nov. 2012, 21:45
par fxdfxd
Salut a tous
Je me demande ce qu'est au juste le "Maximum working voltage" d'une resistance ?
Je pensais que c'etait la difference maximum de potentiel que pouvait encaisser la resistance, mais sur certains forums US, ca semble etre la tension maximum a laquelle la resistance peut fonctionner (ce qui me parait etrange).
Qu'en est il a votre avis ?
-fx
Re: Maximum working voltage d'une resistance ?
Posté : 22 nov. 2012, 22:46
Heu ... quelle différence fais-tu ? Une tension, c'est toujours la différence entre 2 potentiels, non ?
Donc, si tu places une résistance donnée pour 500V entre un potentiel à 800V et un autre à 1000V, ça devrait le faire (sauf s'il y a des effets zarb comme un arc entre la résistance et le châssis placé à côté, mais imho faudrait des tensions beaucoup plus élevées ... enfin, il me semble)
Re: "Maximum working voltage" d'une resistance ?
Posté : 22 nov. 2012, 22:55
par fxdfxd
C'est ce que je pense aussi, mais je lis sur le net l'autre explication, pourtant de la part ... de constructeurs d'amplis !
Cad que ta resistance aurait meme une ddp de 10v par exemple mais avec des tensions de 500v et 510v a ses bornes, ce serait mauvais pour elle !
-fx
Posté : 22 nov. 2012, 23:03
Tous mes repères s'écroulent.
Attendons d'autres réactions !
Posté : 22 nov. 2012, 23:05
par fxdfxd
bon j'ai trouve un post de Randal Aiken qui va dans notre sens, donc c'est bon signe
-fx
Posté : 22 nov. 2012, 23:07
Ouais, un bon p'tit gars, ce Aiken
Depuis qu'il a retraduit en anglais nos traductions de ses articles, il a beaucoup progressé
(p'tin, s'il lit ça, on est bon comme la romaine
Posté : 23 nov. 2012, 8:50
par tazzon
C'est bien dans ce sens là qu'il faut le comprendre, c'est la tension aux bornes et non la tension vis à vis de la masse, ça n'a aucun sens du point de vue de la résistance, elle se trouve pas forcement en relation avec la masse.
