je cherche une alternative au "coins" arrondis , l'idéale serait avec angle droit pour des question de chassis (les vis qui le tienne au caisson seront en conflit avec celle du coins arrondis) , et puis aussi question look , changer un peu.
J'ai chercher différent trucs notamment tout ce qui est coins de valise , meuble ect ... mais rien de concluant .
j'avais acheter des coins métal chez tubetown et je dois avouer avoir été assez décus, l'espece de revetement "chrome" marque et se barre hyper facilement .
alternative au coins ?
Re: alternative au coins ?
Pour un caisson de HP, j'ai utilisé des coins métal acheté chez CastoMerlin.
Aucun souci de chrome qui tient pas. Mais il y a quand même un léger arrondi, c'est pas vraiment un coin pointu.
Si tu as un problème de conflit de vis, tu peux peut être coller les angles au silicone ou a la patex. Il doit y avoir peu de chances que ça s'arrache non ?
ca doit pas non plus rester un angle droit , ca peut etre legerement arrondis mais pas autan que les coins guitare "normaux".
sinon j'arrete de me prendre la tete et j'y colle de la fourrure synthétique![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
En fait, si je mets ce type de coins, les vis de fixations du chassis seront en dessous mais du coup impossible de mettre les vis. Ou alors , on ne met que celles qui sont a l'arriere du chassis.Si tu as un problème de conflit de vis, tu peux peut être coller les angles au silicone ou a la patex. Il doit y avoir peu de chances que ça s'arrache non ?
