[RESOLU][G1 V3] pas de son
Posté : 15 mars 2012, 17:36
donc j'ai reçu mon G1 V3 stock de chez TT, monté, câblé l'ensemble sur un layout personnel.
En sortie un 10" Eminence Guitar Legend 75W, 8 ohms.
Bref, sympa sur le papier mais pas de son en sortie...
L'alim est ok sur A+, B+ et C+. Le chauffage des lampes est nickel.
Que puis-je vérifier ensuite?
Existe t il quelque part sur ce forum un relevé de tensions vérifiables pour avancer dans le dépannage?
petite précision, une manipulation du potentiométre de réglage de bias V3 fait crachoter le HP sur une petite plage
D'avance merci.
[EDIT] fin de l'aventure
Bonjoir, bonsour,
alors voilà, merci à tous pour m'avoir soutenu dans cette épreuve.
c'est toké, mon G1V3 est, de mon point de vue, fini et opérationnel.
mes soucis venaient des switch OD et Bright mal câblés et sûrement mal soudés.
J'ai défait et refait et tout est rentré dans l'ordre.
Reste plus qu'à apprendre des erreurs initiales et recommencer.
Si des padawan dans mon style passent par ici :
- prenez grand soin d'étudier votre layout avant de commencer à percer votre chassis, c'est dingue le nombre de fils qu'il y a la dedans.
- n'hésitez pas à utiliser un logiciel de DAO (Draft Sight (free) ou autre) pour visualiser l'ensemble des composants avant montage, le cheminement des fils n'en sera que plus optimisé.
- Bien regarder la doc des lampes utilisées pour ne pas se planter sur le brochage d'alim du chauffage par exemple .
et faites confiances aux membres de cet excellent forum !
Encore merci à tous.
Fred
j'ai un G1 !
D'avance merci.
Bonjoir, bonsour,
Fred
j'ai un G1 !
