Préampli pour guitare basse
Posté : 02 sept. 2011, 22:57
L'étage préampli du Marshall JCM800 Model 1986 dont Superchouf a vanté le bon rendement me tente comme il a tenté Croquignol qui l'a d'ailleurs réalisé l'an dernier.
http://www.drtube.com/schematics/marshall/1986.gif
viewtopic.php?t=3350
Pour l'ampli, il me reste un module complet architecturé autour d'un TDA7294. Il délivre 70 watts, ce qui me convient amplement pour jouer à domicile. Est-ce un choix acceptable ?
Le choix du HP n'est pas encore établi. Eminence BassLite S2012 ? Eminence DeltaLite-II 2512 ? Celestion Bass BN12-300s ?
Première étape : le préampli.
Voici le schéma : https://picasaweb.google.com/lh/photo/- ... directlink
J'ai adopté la solution de Croquignol en plaçant en sortie du préampli un étage Cathode Follower.
Pouvez-vous contrôler que je n'ai pas commis d'erreur dans ce schéma ?
Pour l'alimentation, je pars d'un transfo que je possède, un Hammond 369EX dont les caractéristiques sont les suivantes:
- 45VA
- sec1 : 380V CT @75mA
- sec2 : 6,3VC CT @ 2,5A
Calculs préalables à l'usage de PSUD :
- Chauffage : 6,3V x 2,5A = 15,75 VA
- HT : 45VA - 15,75 VA = 29,25 VA I= 29,25/380=77mA
Calcul du taux de régulation :
- mesure résistance de l'enroulement secondaire : 269 ohms
- Tension à vide au secondaire : 415 V
- Tension réseau : 235 V
- Valeur nominale du primaire : 240 V
- Tension nominale corrigée = 415 V x 240/235 = 424 V
Taux de régulation = (424 V - 380 V)/380 V = 0,1158 soit 11,6%
Schéma de l'alimentation réalisé avec PSUD : supprimé car erroné !
Ai-je bien suivi les explications de vitriol82 pour la conception de l'alimentation ?
Merci pour votre aide.
- 45VA
