[Ampli] zoom fx 1000 eq à lampes de 1981 (en panne) cherche
j'ai un ampli ZOOM A LAMPES de 1980 ,je cherche le schémas .il est en panne ,j'ai des résistances de grillé et je ne connais pas la valeur.
j'ai fait tout google rien.
si vous avez dez pistes ça serait super ,c'est trop galère les recherches
Ce que l'on ma dit c'est que l'importateur de l'époque était MORRIS ,qui n'existe plus.si vous avez une idée.
Zimage.biz clic sur l'image pour voir les détail
le type c'est:
FORWARD TUBE SERIE
MODEL FX - 1000 EQ
SERIE A 87200
MADE IN JAPAN
by aidean engineering
merci
c'est un vieux truc mais il est pas mal
je ne sais pas si c'est ici que je doit mettre le sujet
click picture to enlargeZimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
INFO
Transfo de sortie = pas de marque,pas de numéro
Transfo secteur = ref PT 101 220 V
1 CONDO RADIAL = 47 MDF 500WV (unicon CE62 Black-neg)
1 CONDO RADIAL = 100 MDF 500 WV (unicon CE62 Black-neg)
Résistances =support lampes 1.85 pin 5/6
Résistances = de supports à supports pin 3 = 100 r 22 w
étiquette intérieur(c'est du japonnais ,y a juste un chiffre)
Zimage.biz
Nouvelles photos plus de détails,cliquez deux fois
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
le type c'est:
FORWARD TUBE SERIE
MODEL FX - 1000 EQ
SERIE A 87200
MADE IN JAPAN
merci
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
INFO
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Zimage.biz
Modifié en dernier par gas9118 le 25 juil. 2011, 22:28, modifié 6 fois.
- jeff10
Re : [Ampli] zoom fx 1000 eq à lampes de 1981 (en panne) che
Dis moi exactement l'endroit ou les résistances sont cramées
Avant et après tel chose
Donne moi le N° des transfos
Dis mois les ref des condensateurs
Regarde si y pas l'étiquette de tubage
Dis moi les couleurs de la résistance, se trouvant au socket des grosse lampes
=le reconstruire
=le reconstruire
http://www.jeff10.c.la
ca me fait penser a mon guyatone (probablement sorti de la meme usine). a tout les coup c'est un clone de mesa au autre grande marque de l'époque. essaye de trouver un autre ampli plus ou moins avec les memes fonctions tu finiras surement par trouver un ampli tres tres similaire.
Modifié en dernier par charpy le 25 juil. 2011, 12:04, modifié 1 fois.
ça fait plaisir de bon matin d'ouvrir sur le message
ça fait des années que je cherche,bon pas a font
j'y pensai justement en me levant
j'me disait
1/ je prends mes beaux crayons de couleurs et je recopie le plans et composants avec toute les réf.
2/ cet ampli il a 2 canaux ,1 clair qui était super et un disto degeu mais vraiment dégeu,le faire avec quelqu'un qui connait refaire un ampli simple canal ou même 2 mais un bon truc ,mais compliqué pour moi je suis pas de la partie.
j'ai vue des kits clone de fender ,mais il faut voir avec les transfo
les transfo dessus pour moi sont des monstres d'il y a 30 ans,1 pour les 6 l6 gc et l'autre de sortie en 8/4 om et un petit je pense pour la verb ,il y avait 4 ecc83 et une ecc82.
je pense que le mieux ,je prends mon temps ,je fait ça propre et je relève le circuit et composants ,c'est pas le plus long ,c'est le câblage y'en a partout.Avec les potart de volume push/pull et l'équa
et je pense que ça sera plus facile.
En tout cas mille merci.
J'édite plus haut les informations demandé
je vais reproduire le shémas et mettre les valeurs des composants ,je commence ce soir ,ça va prendre un certain temps.
- jeff10
serait inspiré de Mesa
J'ai retrouvé
http://www.trocmusic.com/annonces/28157 ... -100w.html
Ah ! trop beau! regarde ça =le fou!=retours vers le futur!
je continu de chercher schématique Zoom 100 1980
http://vacuumtubeart.wordpress.com/
J'ai retrouvé
En effet la touche Mesa est bien là ne serait ce que le tone stack à selfs, très caractéristique de la marque.
Pour le canal disto, il serait intéressant de savoir ce qui ne va pas, c'est étonnant que ça pisse comme ça, ils n'ont rien inventé. Lui faire un petit check-up pourrait lui redonner son grain d'origine, avant de tout défaire.
Les plans Mesa:
http://tubefreak.com/tubefreak.html
Les plans Mesa:
je confirme que les disto de cette époque la sont absolument infamme
sur le mien c'est un pauvre clipping a diodes, j'ai déja un peu amélioré les choses en passant a un clipping assymétrique a DEL : 2 dans un sens et 1 dans l'autre avec une petite capa (100p) a leur bornes pour calmer le arsh.. mais bon on est encore loin du compte et je préfere bourriner sur le préamp pour le cruncher ou mettre une TS9 devant
bon courage pour relever le schema c'est quand meme une grosse usine a gaz.
avec quelques parties caractéristiques section puissance, entrée et tone stack t'aurra facilement moyen de retrouver le schema de l'ampli copié a l'origine
a première vue je trouve que ca ressemble bien au mark II
Sur l'ampli de Gas, il est possible que le clipping ne soit pas à diode (je n'en vois pas sur sa photo, mais difficile de voir précisément ce qu'il en est avec la résolution des photos). Avec 5 tubes de preamp, même si l'un d'eux est consacré à la réverb, il y a moyen de faire un bon clipping à tube.
En tout cas, je partage l'avis de tout le monde, ça sent la copie de Mesa à plein nez. Ca doit valoir le coup de le restaurer. Si le clipping n'est pas à diode, un truc doit clocher dans le circuit de drive. Il faut investiguer.
Dans un premier temps, relever le schéma serait effectivement une bonne chose. Bon courage!
merci pour le lien des schémas Vitriol.9 ressemble au mark II
j'ai commencé a relevé l'alime.
Mais faut que j' achette une loupe 8O 8O les résistances et autres sont minuscule sur l'autre partie je voie pas ,et sinon c'est assé sale ,j'ai passé un coup de soufflette mais ça le fait pas,je peut prendre quoi comme produit courant qui n'abime pas pour nettoyé ?.J'ai posté des photos de meilleur qualité plus haut.
J'ai dit a jeff en mp,j'ai lu qu'il avait sotie au début sous la marque MESIA, il y a eu procès avec MESA et ensuite c'est devenu ZOOM .
Je vient de regardé les nouvelles photos,c'est pas glorieux,c'est tout oxydé ,au niveau composant ça peut se changé ,mais le câblage c'est l'usine a gaz 8O
- jeff10
Bon attend ,ne panique pas,prend un pinceau souple pour dépoussiérer
(à sec)
Comme ceux ci un vieux Marshall,que j'ai rénové
(à la fin la soufflette)
essais de me montrer la ou les résistances cramé,photo plus près
avec composant à coté,là j'aurais un repere
(à sec)
Ayé, je crois avoir vu le clipping à diode (cachées sous les condos verts).
Bon, il y a certainement moyen de faire un bon petit clône de Mesa Mark X (I, II, III, c'est selon). Mais pour cela, il faudra effectivement passer par le traçage de l'ampli actuel pour voir comment l'optimiser. L'exercice n'est pas facile pour un novice, avec la filasse qu'on peut voir sur les photos, mais un oeil averti pourrait te faire ça raisonnablement facilement (avec l'ampli en vrai sous les yeux, en photo c'est difficile).
Avec l'aide des schémas apportés par Vitriol, tu peux peut être t'atteler toi même à la tâche.
- jeff10
c'est pas toujours aussi clair...
voila mon premier G5
- hotamp
- Messie MI60
heu !! je voudrais pas calmer vos ardeurs ! mais y a pas que mesa qui a fait un combo avec un equalo 5 bandes ! il suffit de matter l'ACOUSTIC 165 !
le schéma se trouve assez facilement !
j'ai reçu un mp de SlapBass34,
"Bonsoir gas9118, j'ai vu sur la toile que ça fait plusieurs années que vous êtes à la recherche de précisions sur l'ampli ZOOM AIDEAN FX.1000-EQ, je viens de récupérer le mien (état comme neuf) chez un réparateur ampli guitare, sono MTA sur Montpellier pour ne pas le nommer pour d'autres pannes il a été compétent, l'ampli était chez lui depuis 2006 rien n'a été fait!!! le soucis sur mon ampli c'est le transformateur d' alimentation il est HS, pas de références plus moyen de prendre aucunes mesures du secondaire complétement brulé, d'après le technicien le reste n'a pas été touché tout est OK (les couleurs de résistances, condos, etc...) sinon 4 lampes 6L6GC, 1 lampe 12AU7A, 3 lampes 12AX7A et une lampe blindée qui est sous une protection tube métalique référence illisible. Ma question est pouvez-vous me donner la référence de cette lampe et surtout les tensions du secondaire et les couleurs fils qui correspondent à chacun d'eux (HT et BT), afin que je puisse trouver un autre tranfo pour faire redémarrer la bête. Je me tiens à vôtre disposition si vous voulez des renseignements concernant les couleurs et valeurs des résistances qui vous font défaut ou autres éléments. Cordialement...SlapBass34"
bon plan,j'attends sa réponse
sinon le plan des lampes
Zimage
[/img]
Zimage
[/img]
