Pré ampli basse deux cannaux
Posté : 28 juin 2011, 10:15
28/06/2011
Salut à tous,
à la suite d'une visite d'un ami bassiste dans mon coin bricolage d'ampli, il a été surpris de mes réalisations et modifs (peu soient elles) et aimerait que je me penche sur un pré ampli basse. Il m'a demandé aussi une partie puissance, mais je lui est donné un avant gout du prix de la réalisation. Il s'est refroidi de suite : "...on verra plus tard..."
Ce pré ampli sera destiné à être directement inséré dans son ampli transistor.
Voici donc le cahier des charges que l'on a évalué ensemble :
- 2 cannaux / 2 EQ
- clean : 4 bandes avec présence, B/M/T et switch de bright
- OD : 5 bandes avec Ultra low et présence et le classique B/M/T
- rack 1 U ou 2U (a voir)
- Transfo torique
Voila avant toute chose je voulais vous montrer mon architecture sans valeur pour l'instant, seulement l'architecture.
Voilà mes quelques questions :
- Y'a t-il parmi ceux qui ont déjà conçu un pré ampli basse, un endroit où un réglage des ultra low est efficace? Est ce que l’endroit ou je l'ai situé est conseillé?
J'attends vos réactions et conseils sur mon architecture, notamment sur la partie OD.
---Alimentation---
Filament : 3 12ax7 donc 3 x 0,3A = 0,9A
HT : je compte alimenter par du 300Vet à vue de nez, l'architecture des triodes à elle seule consommerait en moyenne 2 mA par paire de triode, soit un totale d'environ 6 mA.
Ce que je trouve sur PSUD :
Pour ceux qui me poserait la question de pourquoi un RC en tête, et bien c'est tout simplement que cette resistance me permet de limiter le pics de courant au démarrage. En effet, je passe de 2A de pics à environ 0,4A pour un écart en tension d'environ 10V.
Pour l'alimentation donc je pars sur le transformateur que propose tubetown pour le engl e530 (voir BOM). Il me fournit 240V@0,1A ainsi que du 6,3V@1,3A. Ceux ci avec des enroulement dédiés à la partie relai que les autres n'ont pas...
---------BOM-----------
rack 1U : http://www.musikding.de/product_info.ph ... e-1HU.html
Transfo d'alimentation : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... l-520.html
Turret board : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... ellow.html
Turret : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -Pack.html
Salut à tous,
- 2 cannaux / 2 EQ
- Transfo torique
---Alimentation---
