Ampli 2 puissances...
Posté : 09 mai 2011, 18:58
après mes pérégrinations sur le net à propos des 18watt, ceriatone, etc... je suis tombé sur ce schéma qui présente un étage de puissance assez original (PP6V6 switchable en un PP6SN7). En regardant sur le site AX84, je suis tombé sur un PP6SN7 drivé par une ECC83 en PI de schmidt (je crois) et non en cathodine comme le G1.
Et donc je me suis dit que l'idée serait peut-être à creuser afin d'avoir un ampli multi puissance (18W, 50W, 100W pour la scène ou les répètes, et un 2W pour la maison).
J'ai donc fait une ébauche plus complète dont voici le schéma :
http://lemontheo.perso.sfr.fr/Conceptio ... ssance.jpg
Bon, pour la partie alim, je la vois classique genre CLCRCRC etc... et donc deux bias.
Certains switchs sont peut-être superflus, et bien entendu, le tout se commute hors tension...
EDIT MODO
IMAGE TROP GRANDE
EDIT MODO
IMAGE TROP GRANDE
