AMPLI PEAVY VK212 Fusible qui grille a chaque fois dès mise
Posté : 03 avr. 2011, 13:27
par capdarts
Help !!
Voila je crois avoir fait une mauvaise manip avec mon peavy Vk212
J'ai mis l'appareil sur ON en meme temps que le STANDBY
Depuis ce moment la j'ai le fusible 3.15A qui grille immediatement
j'ai besoin d'un peu aide pour savoir ou chercher
merci
Re : AMPLI PEAVY VK212 Fusible qui grille a chaque fois dès
Posté : 04 avr. 2011, 3:31
C'est un peu Bizarre quand même car grand nombres d'amplis n'ont pas forcément de stanby ce qui signifie que la mise sous HT est quasi simultanée à la mise en route du chauffage et ça n'a jamais fait "griller" l'ampli de la sorte. Le stanby ayant pour raison d'être principale de réduire l'usure des lampes.
Il faudrait déjà que tu nous trouves un schéma de ton ampli, ensuite on pourra y jetter un oeil et tirer les quelques premières conclusions et idées de recherche.
Bienvenu chez les grands malades du tube !
Posté : 04 avr. 2011, 8:10
par capdarts
J'ai le shema mais cest sur un pdf
Posté : 04 avr. 2011, 18:14
Bis repetitas ....
Re: AMPLI PEAVY VK212 Fusible qui grille a chaque fois dès m
Posté : 02 août 2011, 0:29
par hiwik
capdarts a écrit :Bonjour,
Help !!
merci
Lampe de puissance HS je pense, un classique sur les bugera en ce moment
