power scalling a mosfet sur 18W lite
Posté : 12 mars 2011, 17:52
salut a tous
j'ai monté un power scalling dans mon 18 watt et j'ai fait quelques mesures je livre tout ca en vrac a votre interprétation et analyse
voici déjà le schéma de l'ampli
Uploaded with ImageShack.us
le schéma du power scalling
voici les relevées de tension
le mini A+ est déterminé par une résistance talon de 100K et est de 33V sur mon ampli
j'ai pris quelques valeurs de A+ significatives ( le mini et intermédiaire )
A+ 33V ( le mini )
B+ 31.7V
C+ 30.3V
EL84
pin 9 31.5V
pin 7 31.7V
pin 3 0.7V
12AX7 V1
pin 1 2.06V
pin 3 0.2V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 28V
pin 2 1V
A+ 102V
B+ 98V
C+ 93V
EL84
pin 9 98V
pin 7 99V
pin 3 3V
12AX7 V1
pin 1 18.5
pin 3 0.3V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 74.6V
pin 2 13.5
A+ 200V
B+ 194V
C+ 182V
EL84
pin 9 193V
pin 7 195V
pin 3 6.5V
12AX7 V1
pin 1 45.7
pin 3 0.5V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 135.8V
pin 2 30.1V
A+ 260V
B+ 248V
C+ 233V
EL84
pin 9 247V
pin 7 250V
pin 3 8.4V
12AX7 V1
pin 1 61.5V
pin 3 0.6V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 172V
pin 2 39V
A+ 312V
B+ 298V
C+ 280V
EL84
pin 9 297V
pin 7 301V
pin 3 10.4V
12AX7 V1
pin 1 75.4V
pin 3 0.75V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 208V
pin 2 46V
voila je ne sais pas si ca vous interpelle ( n'ayant pas le niveau requis pour bien comprendre tout ce qui peut se passer dans l'ampli surtout au niveau de l'alim ) mais l'étude de ce système peut être intéressante du moins pour savoir ce qui peut se passer sous différents A+
j'ai tracé deux droite pour avoir un élément de comparaison je m'excuse par avance des erreurs qu'il pourrait y avoir
une a Ug2 250V
l'autre a Ug2 300V
voici la première a Ug2 250V
la seconde Ug2 a 300V
sans trop de surprise on voit que plus on descend la tension plus on reste longtemps en classe A je pense qu'au bout d'un moment on ne doit plus se retrouver qu'en classe A
le son !!!!
c'est le plus important
au niveau du fonctionnement du système en lui même rien a dire : ca marche c'est efficace et ca ne génère pas trop de bruits
au niveau son par contre ...
ce n'est absolument pas concluant le son est "escouillé" écrase ( limite dégueulasse même ) , lourd , toutes les fréquences semblent s'être ratatinées dans les médiums la saturation provoqué sur les tubes de puissance est ignoble ( même avec un A+ de 300V )
quand je vois tout les avis super positifs que l'on trouve sur les forums US je reste perplexe surtout que l'ampli non modifié a vraiment un très bon son , très défini et une jolie saturation naturelle des tubes de puissance ( j'ai d'ailleurs un pote qui a joué dessus tout l'après midi et qui en veut un a tout pris )
non je reste sur le PPIMV qui fonctionne très bien et je vais démonter le power scalling de mon ampli
je vais peut être essayer le power scalling dans le 5F2A ca se trouve ca va coller je ne sais pas ce que vous en pensez ? peut être sue l'architecture du circuit a son rôle a jouer dans le rendu final ?
A+
jerome
PS il est a noter que quand le potard du power scalling est au max ( CaD A+max 344V je ne ressent aucune différence avec l'ampli non équipé du power scalling
A+ 33V ( le mini )
B+ 31.7V
C+ 30.3V
EL84
pin 9 31.5V
pin 7 31.7V
pin 3 0.7V
12AX7 V1
pin 1 2.06V
pin 3 0.2V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 28V
pin 2 1V
A+ 102V
B+ 98V
C+ 93V
EL84
pin 9 98V
pin 7 99V
pin 3 3V
12AX7 V1
pin 1 18.5
pin 3 0.3V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 74.6V
pin 2 13.5
A+ 200V
B+ 194V
C+ 182V
EL84
pin 9 193V
pin 7 195V
pin 3 6.5V
12AX7 V1
pin 1 45.7
pin 3 0.5V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 135.8V
pin 2 30.1V
A+ 260V
B+ 248V
C+ 233V
EL84
pin 9 247V
pin 7 250V
pin 3 8.4V
12AX7 V1
pin 1 61.5V
pin 3 0.6V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 172V
pin 2 39V
A+ 312V
B+ 298V
C+ 280V
EL84
pin 9 297V
pin 7 301V
pin 3 10.4V
12AX7 V1
pin 1 75.4V
pin 3 0.75V
12AX7 V2 ( PI )
pin 1 208V
pin 2 46V
une a Ug2 250V
l'autre a Ug2 300V
le son !!!!
A+
jerome
