Comment avoir du 60v sur une sortie 20v? PP 6L6GC / EL 503
- jeff10
J'ai du son
mais voilà les plaque deviennent radiateur
car je ne suis qu'à 21v de polar.
comment pourais je faire pour augmenter cette tension.
qui est repsrise en fait sur les filements
les deux l sont en series,et tout le preamp sur un autre enroulement
le negatif est repris sur le premier enroulement celui des 6L6GC
Donc effectivement j'ai une sortie 100v/0/100v
reinjecté dans le multiplicateur de diodes=8
si je retire ces 200v,il ne me reste plu que 240v;
merci!
merci!
http://www.jeff10.c.la
Re : Comment avoir du 60v sur une sortie 20v? PP 6L6GC / EL
Jeff sans schéma et un minimum de détails de ton projet ça va être difficile de te répondre .
- jeff10
Bonjour Joseph
Cet un ampli qui a ete bidouillé pour 6L6
et dont en fait pour les deux EL503 ok la polar
mais pas assé haute pour 6L6 je n'ais pas de schema
J'ai du son, mais les radiateurs ce mettent en routes
Honner MH 60
Honner MH 60
Alors si tu ne peux pas aller assez loin dans ton réglage de bias (tu n'as pas assez de marge), il te faut utiliser un doubleur de tension par exemple (ou plus si nécessaire)
Poste juste le schéma pour ta tension de bias si tu veux
Houlà Jeff je crois comprendre que tu comptes utiliser les tap du primaire du transfo d'alim , surtout ne pas faire ça !! tu ne seras pas isolé galvaniquement du réseau EDF !!!
L'inconvénient du doubleur de Latour, c'est un super générateur de pics d'appel de courant et d'un rendement catastrophique
J'ai trouvé ça mais pas moyen de télécharger le schéma
http://www.radiomuseum.org/r/hohner_org ... h60_m.html
Jolie bête, ça va plaire à certains si on peut récupérer le schéma
Si tu as 5 min Jeff, je crois que j'ai une solution hyper simple pour répondre à ta demande
EDIT
Un transfo moulé de ce type
http://www.conrad.fr/transformateur_bas ... 534532_FAS#
Primaire 2 x 115 secondaire 2 x 21V 10 VA
1- Tu mets les secondaires en série => 41V
2- Tu alimentes le nouveau secondaire 41V avec tes 20V
2- Tu te reprends sur un des enroulement en 115V et là tu seras dans les 60V
Tu peux soit utiliser un enroulement 115V pour le circuit de bias d'une lampe (double réglage ), soit tu peux mettre les 2 enroulements 115V en // et un seul circuit de bias.
Voilà
EDIT
Voilà
+1 pour l'idée de Jo
autrement y a une solution que j'aime bien c'est de mixer cathode bias et grid bias. un peu difficile à ajuster peut-être et d'un rendement pas optimal mais ça fait le boulot.
- hotamp
- Messie MI60
d'un autre coté il suffit de regarder certains schémas old marshall pour voir comment il se repiquais sur la HT pour faire le negatif bias !
ce qui se rapproche le plus des EL503/EL520 , ce sont plus les 6550 /6CA7 que des 6L6 !
+1 pour hotamp, le + simple est de se repiquer sur l'enroulement HT, comme sur les exemples qu'il cite, les Marshal, mais en ajustant bien sur les valeurs des résistances sur le pont diviseur pour coller à ce que tu recherches comme plage de réglage jeff :
http://marstran.com/1987Schematic.gif
viewtopic.php?p=56400#56400
Suite du sujet de croquignol
Merde ça n'a pas pris la sélection comme je le voulais
jeff10 a écrit :Attendez les gars ,partez pas trop dans le trip
Car l'ampli a ete modifié pour des 6L6gc
En plus ,m'est arrivé une couille ,J'avais du son,impossible de mettre
la ecl 82,elle me fait fumée resistance de 1k pris sur la HT et son condo
de 50µf
De là voulant verifié la tension sur New condo de ma recupe =400v
ail! 462v
je prend mon multi metre et PaF!
La pointe de touche qui touche une autre resistance
du coup! plu de son=degouté!
j'ai remis en suspend un new filtrage HT
220µf sur 450v en double ,resistances 130k pour equilibrer
Le U bias j'y colle un transfo 24v tout allais bien -46V
Sauf me restais plus qu'à voir ce son saturé
peut etre surment le debit PP 6L6
Bon j'en etais à la fin du debug=fais Chier!!!
Attention les composants sont vetustes
puisqu'au depart j'ai pris la boite d'alim pour voler sur mon cul.
car condo fuillant sur le chassis.
tout en etant debranché=sa tiens au courant
De là j'ai fais un montage filtre HT externe que je site plus haut.
A+
- jeff10
Ok! merci! Joseph
J'obtiens -54v Impeccl!
Ok Jeff, alors comment as tu procédé?
Tu dis que tu Obtiens du - 54V, mais on ne sais pas comment , tu pourrais préciser?
- jeff10
Oui JO
J'ai un souci pour sortir
cet à dire entre le point A et C ,là sont les 54v
comment arriver sur la diode inverse,car non reference à la masse?
Alors voici le bleme ,les 13v sont pris sur branchement en serie des filements 6L6,une broche du transfo à gauche
Permet de reprendre la diode inverse
Reprise sur un supplement de bobinage U filement.
J'ai branché le fil gris le point milieu du "Latour", à la place de la diode.
Ouep, j'avoue ne pas tout comprendre et ça m'a l'air un peu hasardeux ton affaire
Voilà le schéma de ma formule, qui en est une parmi les autres, qui reste simple et efficace.
Tu n'utilises que la sortie 20V disponible, mais pour cela il te faudra ajouter un petit transfo intermédiaire comme celui que j'avais mis en lientransfo
- jeff10
Je reussis avec un autre transfo ajouté -52v
mais au fure et a mesure les chimiques de preamp lache=fuit
J'arrete les depenses de bulbes
si il en veut un amp
Je repare à ZERO,je lui en fais un neuf ,car me galerer pour apprendre ok
mais là,y a mal de choses qui ne suivent plu.
Se coup si est deux resistances d'anodes qui par en fumées
Bref
+ un pic sur le doigt,ouai à force de chercher on trouve!Ail!
non non trop vetuste cet ampli,les condos alim sont en court circuit
j'arette =danger
Bref
j'arette =danger
