Récupération poste de radio NOVAK
Posté : 16 août 2010, 18:45
par Bill
Salut tous le monde,
Voila, cet après midi j'ai eu l'occasion de récupéré une poste de radio NOVAK
J'ai fait le relevé des tubes:
Rectifieuse: EZ80 RFT
étage de puissance:EL84 RFT
ECC85 RWN Neuhaus
ECH81 Tungsram
EBF80 Adzam
EABC80 Philips
Quel sont leurs rôles?
y a t-il moyen de transformer tout sa en ampli guitare?
Niveau HP il y a un petit 1.5W 12 Ohms et un 3W 5 Ohms
Re : Récupération poste de radio NOVAK
Posté : 16 août 2010, 18:59
En conservant
- les transfos
- la rectifieuse (ez80)
- l'EL84 (lampe de puissance)
et en rajoutant une ECC83 (12AX7 lampe de préamp) et la poignée de composants qui va avec, t'as de quoi te faire un G5 all tube vintage, faut pas croire mais ces petits transfos de sortie donnent pas mal en guitare.
Le petit HP est un tweeter , par contre faut bien repérer le câblage des HP, s'il sont en // avec une capa au tweeter ça fait 3.5 Ohm d'impédance, de quoi en mettre un de 4 Ohm
Posté : 16 août 2010, 19:17
par Bill
Merci Vitriol, je vais mettre ce petit bijoux de coté car un G5, j'en ai déja un (qui sonne a mort). Pour l'instant je suis a la recherche des composants pour réaliser un Champion 600 version 5F1, j'ai trouver l'O.T sur TT mais le prix est assez elevé (+ de 80€) et autant pour le transfo d'alim
Re: Re : Récupération poste de radio NOVAK
Posté : 16 août 2010, 19:30
par terb_
vitriol82 a écrit : faut pas croire mais ces petits transfos de sortie donnent pas mal en guitare.
tout à fait d'accord, c'en est même souvent surprenant.
en tous cas une radio avec une EZ80 et une EL84, c'est une bonne pioche ! niveau tensions/courant et plus précisément niveau transfos, tu es sûr de pouvoir en faire quelque chose facilement pour la gratte.
en ce moment il y a le Vox AC4TV qui a la cote (j'en ai un d'ailleurs
très bon petit ampli) et qui utilise une 12AX7 et une EL84. le schéma est facile à trouver sur le net, et il est très simple; ça peut être un bon choix pour un débutant.
il est très simple d'utiliser la EZ80 en rectif éventuellement à la place des diodes de l'AC4TV, en s'inspirant du montage de l'alim du G5.
juste une idée comme ça !
Posté : 16 août 2010, 19:45
par bozole
Oui, c'est une bonne idée l'AC4TV terb_, mais tant qu'à faire (à mon avis), autant passer directement à l'AC4 original, à peine plus compliqué, avec 2 tubes de preamp, 1 EF86 et 1 12AX7 pour le tremolo, dont le schéma se trouve très facilement également sur le net.
C'est un excellent petit ampli !!
Posté : 17 août 2010, 17:35
par Bill
J'ai oublier un "petit" détail, une lampe qui était bien cachée
Il s'agit d'une EM84 est-ce que quelqu'un peut me renseigner sur ce tube qui m'a l'ai assez spécial?
Posté : 17 août 2010, 17:41
C'est un œil magique, le petit rond qui s'allumait entièrement quand on était parfaitement accordé à la fréquence radio
Posté : 17 août 2010, 17:48
par Bill
Je viens de vois qu'il était possible de s'est servir de vu-mètre, ce cerais sympas dans une tête?
Posté : 17 août 2010, 18:14
par Burtie
Tu peux tout a fait en faire un petit jeu de lumière. Mais attention : ce n'est pas un instrument de mesure. Un autre défaut de ce genre de tube, c'est qu'il varie linéairement alors que pour un Vu-mètre, il faudrait une variation logarithmique.
Posté : 17 août 2010, 18:44
par terb_
bozole a écrit :Salut
question de goût et de choix mais c'est bien dans le même esprit
Posté : 17 août 2010, 18:53
par Bill
Merci Burtie, c'est effectivement pour faire un jeux de lumière, pour faire joli (et consommer du courant inutilement) mais je viens de découvrir ce tube et je le trouve vraiment très spécial
Posté : 17 août 2010, 19:10
par Burtie
Alors, fonce ! Voici un exemple d'utilisation d'un oeil magique, dans une tout autre application :
http://www.cfp-radio.com/realisations/r ... re-01.html
Posté : 19 août 2010, 21:57
par Bill
Petite question sur l'EM84: Où faut-il prendre le signal pour l'EM84, j'ai consilté plusieurs montages et voici le résumé:
- sur g1 de l'EL84?
- sur l'anode de l'El84?
- Sur le secondaire de l' O.T.?
Posté : 20 août 2010, 8:27
par Burtie
Si tu veux utiliser l'EM84 comme indicateur de niveau, il faut faire un montage de Vu-mètre : Le Vu-mètre donne une valeur moyenne du signal. Donc, et tu l'aura deviné, qui dit moyenne dit intégration et qui dit intégration en électronique dit condensateur. Mais le signal a des alternances positives ET négatives. Ce qui veut dire que la moyenne de ça sera nulle. Il faut donc uniquement une alternance , donc un redressement.
Un oeil magique est prévu pour être commandé par le signal de CAG (Contrôle automatique du gain) dans les radios. C'est une tension négative, dépendant du niveau de signal HF reçu par l'antenne et qui sert à doser le gain des étages HF. Dans ton cas, il te faudra donc une tension négative. Donc, il faudra que la diode ne prélève que l'alternance négative.
Ensuite, ou prendre le signal. La CAG varie de 0V (pas de station) à environ -6V (station reçue à donf) selon les postes. Je pense donc que c'est en sortie de OT que tu pourra avoir un signal proche de ce que tu recherche.
Pour résumer, tu mets une diode en série avec la sortie HP, un condensateur d'environ 100 nF entre l'anode de la diode et l'autre sortie HP (mise également à la masse) et ensuite, la grille de l'oeil magique.
Posté : 20 août 2010, 15:42
par Bill
Voici le schéma sur lequel je me basait:
Burtie, j'ai dessiner tes explications mais je ne suis pas sûr d'être sur la bonne voie
