Bon ben j'ai monté un truc à la crade sur une planche de bois, avec des plaques à cosse, autant dire que niveau blindage c'est pas byzance.
Par contre l'interet du montage avec les deux transfo tête beche c'est que ça fait un standby pas trop compliqué.
Au début j'avais une grosse ronflette, qui disparaissait, lorsque que je coupais l'alim HT,j'ai cherché longtemps du coté du redressement, et finalement j'avais oublié de référencer les filament à la masse.
Du coups j'ai remis les alims en 6V et les filaments en parallèle et plus en série et ça va mieux. En fait avec les filaments des deux lampes en série je savais pas trop comment référencer.
Donc plus de ronflette atroce, le monage n'est pas très silencieux mais pour un truc, pas trop fignoler et blindé comme ça je suis assez surpris.
En fait je savais pas trop quoi essayer, j'ai vu des système ampli casque OTL, ça à l'air marrant mais il faut un bon gros condo chimique en sortie, et j'ai pas ça sous la main j'essaierais plus tard peut être.
J'ai regardé du coté des tremolos, mais sur simu j'arrive pas encore à un truc vraiment concluant.
Donc j'ai fait un petit overdrive disto.
Les resistances de cathode sont très elevée, mais je recherche un son avec pas mal de drive, et avec des Rk un peu faible il y a assez vite une disto un peu crado qui se rajoute.
J'ai un peit problème actuellement, lorsque je branche l'engin sur mon ampli frontman, bizarrement ça part assez vite en Larsen dégueulasse, si je pousse un peu trop le volume, ou l'un des correcteurs de tonalité.
J'ai fait quelques essais:
- Guitare débranché ça larsen.
- VOlume et gain du montage au mini ça Larsen
- Préamp débranché ça larsen pas
- préamp branché mais avec juste l'alim filament (pas de HT donc) ça larsen , si je pousse un peu l'ampli.
Bizzare je comprends pas trop d'ou ça peut venir, pensant que j'avais peut être un gain un peu trop élevé dans les hautes fréquences, j'ai gonflé les resistance de grille sur les lampes, mais ça a pas l'air de changer grand chose.
Quelqu'un a une idée?
Edit plus tard:
Y a pas le PTP avec les plaques à cosse c'est vraiment un plaisir à bidouiller.
Après avoir essayé de faire un tremolo ça a marché, les e88cc manque un poil de gain pour que l'oscillateur ait une plage de fréquence très importante.
Je suis reparti sur une disto musclée, plutot que de tatonner et de reinventer la roue, je suis parti d'un schéma du commerce, le préamp lead du DC5 mesa boogie:
http://www.schematicheaven.com/boogieam ... er_dc5.pdf
J'ai essayé de l'adapté au e88cc, en gros les changements sont simple pour l'instant:
- Gonfler les resistances de grilles parce que les e88cc ont une capa de miller différente des 12ax7.
- Gonfler les resistors de cathodes pour adapter les bias aux e88cc.
- faire avec les composants que j'avais sous la main.
-Virer le tone stack parce que c'est plus fait pour être utiliser comme une pédale, l'ampli ayant déjà un tone stack je préfère ne pas en rajouter un en amont.
Le schéma du truc actuel donne ça:
Niveau résultat final, c'est vraiment pas mal, c'est de la grosse disto c'est evidement pas mal compressé avec tout ce gain, le grain est sympa, niveau souffle bruit de fond, c'est etonnant pour un truc cablé un peu à l'arrache.
Et surtout malgré un gain et un taux de disto respectable ça reste très précis, vraiment le filtrage des mediums en amont de la disto c'est une bonne solution.
Pour donner une idée du résultat j'ai fait un petit sample vite fait en branchant le machin directement dans le condor (un peu tard pour faire des samples avec un gros lampe à fond):
un autre sample avec un sm57 devant un ampli:
Enfin voila je suis bien content : )
Je vais continuer à bidouiller l'engin car
- j'ai encore un problème d'accrochage avec mon ampli, ça vient peut être de la façon dont j'ai cablé le viloume de l'effet je sait pas trop... (mais en fait c'est peut être l'ampli vu que avec un autre ampli j'ai pas ce problème)
Si vous avez une idée....
- Faut que je regarde du coté des pas de cathode, vu que j'ai changé les resistors.
- J'ai bien envie d'essayer de cablé un pot à la place du R 330k après le première triode j'ai l'impression que ça devrait permettre de varier la couleur de la disto en jouant sur le filtrage des mids.
- Je vais peut être essayer d'installer un bouton tone en sortie, je sais pas trop quoi mettre, peut être un truc calqué sur le bouton de la Big Muff, enfin faut un truc façon pédale, qui soit à sa place avant l'ampli. Si vous avez des suggestions pour ce genre de trucs je suis preneur.
