Je viens de terminer mon premier ampli à lampes DIY, à savoir un G1 V3. Après avoir longuement analysé le schéma et réfléchi sur le layout et l'implantation dans le châssis, la réalisation c'est déroulée sans trop de soucis (en 4-5 jours). Le G1 a fonctionné du premier coup sans souffle ni parasites.
Je tenais à remercier toute l'équipe pour ce chouette projet qui m'a permis d'apprendre énormément et d'avoir au final un ampli qui sonne vraiment bien.
Voici quelques photos de la réalisation (je sais, quelques composants ont pris des coups de fer à souder mais certains endroits sont vraiment difficiles d'accès vu la taille du châssis et surtout celle de mon fer à souder )
http://picasaweb.google.be/dgalerin/G1? ... 57ekdDVEA#
PS: je trouve la disto du G1 un peu "sourde" en mode OD. Est-ce que ce serait dû au fait que les lampes sont neuves et pas encore rodées ?
Nouveau G1 : remerciements.
Re : Nouveau G1 : remerciements.
Bonjour et bienvenue sur le site denaice,
Bravo pour ton G1, la disto peut en effet paraitre un peu sourde en fonction du HP, il est ocnseillé pour cet ampli un HP un peu bright. Tout est une affaire de gout et de mariage.
Merci pour cette précision. Il faudra que j'essaie différents haut-parleurs. Pour l'instant je le teste sur le Jensen C12Q de mon combo Carvin V16...
