equalo 7 bandes
equalo 7 bandes
et bien voila mon premier projet:
un egualiseur graphique 7 bandes dont 2 switchables
voyont tout cela plus en detail:
5 bandes dites normales ( bass, low mid, mid, high mid, treble)
1 switche pour enclencher la bande bass boost, avec un potard de reglage de bass boost
1 switche treble boost avec 1 potard de reglage de treble boost
pour chaque bande 1 switche cut/boost, le cut envoie directement a la sortie, le boost envoie en voie dans un preampli à lampe
certainement un master volume et puis voila
- tazzon
Re : equalo 7 bandes
Bienvenue à toi, pour un premier message, c'est clair, tu sais déjà ce que tu veux
Alors, maintenant, quelle méthode t'utilises ? des self ? tu vas pas nous faire des girateurs à lampes quand même
T'as défini les 3 bandes de fréquences médium ?
alors pour les bandes c'est simplement un assemblage de filtres passe haut et passe bas
et puis je posterais un shema dès que je l'aurais terminé sur webshematic mais bon pour l'instant mes shema sont un peu brouillons mais je pense que sa peut s'arranger facilement avec un peu d'entrainement
edit
pour les frequences j'hesite encore l'idée serais pour l'instant:
bass boost: 150-300Hz
bass:300-600Hz
low mid:600-900Hz
mid:900-1200Hz
high mid:1200-1500Hz
treble:1500-2500Hz
treble boost:2500-4000Hz
edit
bass:300-600Hz
low mid:600-900Hz
mid:900-1200Hz
treble:1500-2500Hz
lampes of course, mais je ne sais pas encore lesquelles, je pensais a une 12ax7
Il te faudra une triode par bande de fréquence, j'avais un schéma à l'époque , faudrait que je le retrouve
du coup avec des 12ax7 et bein j'en aurait une demi non utilisée
Ben vi, 7bandes = 7 triodes = 4 x 12AX7 + la dernière en cathode follower par exemple
mmm??alors pour les bandes c'est simplement un assemblage de filtres passe haut et passe bas
J'y verrais quand même 5 passe bande entre un passe bas et un passe haut aux extrémités...
Ca peut faire une bonne base -> http://www.triodeel.com/images/b9b.gif
c'est peu être débile ce que je vais dire mais pourquoi faut il mettre une triode pour chaque bande?
Non, ce n'est pas débile, tu n'as pas absolument besoin d'une triode par bande, il y a d'autres schémas, comme sur les Mesa Boogie par exemple (c'est du transistor qui drive l'EQ, mais ça peut aisément se remplacer par de la lampe), ou le VOX AC120 par exemple etc ...
à+
à+
sa y est, la premiere version du shema est terminée, seulement je l'ai faite sur sds 3 et je ne sais pas comment la poster sur le fofo
edit
raaaah sa m'enerve je n'arrive pas a me decider pour les plages de frequences, personne n'aurait des idées please?
sachant que le son sera vraiment traité dans sa plus grosse partie par les 5 bandes bass, low mid, mid, high mid, et treble,
bass boost et treble boost n'etant la que pour, comme leur nom l'indique,... booster
edit
Modifié en dernier par hardotech le 22 sept. 2009, 18:28, modifié 1 fois.
