Eminence série Patriot "swamp thang"
Posté : 31 mai 2009, 19:22
Bonjour à tous. Mon projet d'ampli avance bien viewtopic.php?t=2738 et je commence à songer au cab que je vais lui adjoindre. Je précise que l'ampli de puissance fera une quinzaine de watts, à base d'un push d'EL84 (dans le genre, probablement du MI18).
En consultant le nain Ternet, j'ai repéré ce HP :http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 8-Ohm.html
Je joue surtout du jazz et du blues (voir ma présentation)
Alors, voilà mes questions :
-Quelqu'un connaît-il ce HP ? Vos opinions m'intéressent, ainsi que d'éventuelles suggestions pour des alternatives
-Pour ce HP,et étant donné le contexte, vaut-il mieux un baffle ouvert ou bien un cab clos ? (ou pourquoi pas un Bass Reflex ?)
