Projet d'ampli basse avec quad de KT88
Posté : 10 févr. 2009, 12:00
Je suis en train de réfléchir à la réalisation d'un "super" bassman 135 :
- préampli/déphaseur type bassman/twin reverb 135, (1 12AX7, 1 12AT7)
- quad de kt88 montées en ultralinéaire,
- transfo de sortie classique hammond (Zaa=1,9K) (peut être un sur mesure par ESO si c'est possible ??)
Le document sur lequel sont détaillées mes réflexions se trouve ici : http://gilles.thebault.free.fr/AmpliBas ... ibasse.pdf
La doc de la KT88 http://gilles.thebault.free.fr/AmpliBasse/KT88-1.pdf
En résumé :
A l'aide des droites de charges en classe AB (pages 1 et 2 de mon doc):
- j'arrive à déterminer la tension Va=560V pour Zaa=3K8 (je raisonne sur 1 push pull),
- la valeur crête de Îa est 430 mA pour 1 push pull
- j'obtiens une puissance de sortie de l'ordre de 90 W pour 1 push-pull, c'est à dire 180W pour le quad.
Le bilan énergétique maintenant (pages 2 et 3 de mon doc) :
- pour le chauffage, j'obtiens 6,3V@7,2 A,
- pour la partie puissance (raisonnement sur 1 push pull), j'ai un petit problème de calcul.
La doc donne 2x157mA=314mA pour Ia+g(signal max) mais avec une impédance légèrement plus grande que la mienne (Zaa=4k2).
Par calcul, j'obtiens plus : Ia(signal max)=325mA et je coince pour le calcul de Ig. J'ai pris 2x15 mA vu dans la doc pour un cas proche du mien.
J'ai donc Ia+g (signal max)=355mA pour 1 push pull.
Donc pour le quad de KT88 : j'ai 560V@710mA
Êtes vous d'accord avec mon calcul
- pour le préamp et déphaseur, d'après le schéma du Bassman, j'ai un courant de 7,5mA
(je ne trouve que 2,5 mA pour chaque 1/2 12AT7, ce qui me paraît un peu faible).
Si j'ajoute ce courant au calcul précédent, j'obtient : 560V@720mA
Conclusions à ce point là :
Il me faut un transfo qui fournisse :
- un secondaire à 6,3V@7,2 A
- un secondaire à 560V@720mA
- le courant des anodes sera de 300 mA environ au repos et de 860mA environ à pleine charge (Îa(max signal)=430mA).
Là, je bloque complet sur PSU !!! Je suis perdu quoi ! Quel filtre en tête ? C, L/C ? Help, I need somebody ... Merci d'avance.
En résumé :
