cablage d'un 2x12 (réalisé sur un Vox V212) série/mono/paral
Posté : 06 déc. 2008, 16:57
Voilà, j'ai fait ce cablage sur mon baffle vox, pour pouvoir l'utiliser en série, parallèle ou chaque baffle indépendant.
Je ne suis pas un craque, donc il se peut qu'il y ait une erreur, merci de me corriger pour ceux qui y verraient un défaut.
D'origine, les deux HP sont des 30W 8ohms.
Avec ce cablage j'obtiens :
- une entrée 16 ohms 60W
- une entrée 4 ohms 60W
- une entrée 8 ohms 30W et possibilité d'utiliser le second HP en 8 ohms 30W aussi.
Ca nécessite juste un peu de cable HP, et l'achat de deux jacks d'entrée à 6 broches comme celui-là : http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... -jack.html , celui à 4 broches représenté sur le schema étant celui d'origine qui équipe ce baffle (autrement, on peut prendre un 6 broches evidement du même type que le précédent, ou le même en mono donc 4 broches...
Bon, c'est pas du grand art, et c'est pas des symboles conventionnels, je sais, mais j'ai essayé de simplement dessiner ce que j'ai fait... Pour les jacks, j'ai dessiné les pattes qui recouvrent les autres plus longues, et evidement, quand un jack est inseré, le contact se fait sur cette patte longue, autrement, ben les pattes sont en contact l'une avec l'autre...
Voilà mon schema pas trés lisible, désolé :
ce qui donne çà en photo :
