Que mettre comme revetement peinture épaisse?
jeff10
Message par jeff10 »
ahhhhhhhhhhh! :twisted:
Valà ma tronche en mettant du venilia.
moi et l'papier peint pas la peine.
Bon admetton que j'ai perdu 7euros.
mais bon pas deux fois.
Voilà les finances ne me permettent pas de mettre du tolex.
J'ai peint en satiné noir mes enceintes mais celà ne suffit pas.
car le bois est de l'epicea= pin d'oregon.
Alors leger mais fragile et les chocs commence à ressortirs puisque la peinture n'est pas epaisse.
Si vous connaissez une matiere peinture plastique?
Comme pour les enceintes sono.
granuleuse
oui dur dur
merci :wink:
http://www.jeff10.c.la
giauc
Re: Que mettre comme revetement peinture épaisse?
Message par giauc »
jeff10 a écrit : Voilà les finances ne me permettent pas de mettre du tolex.
Guettes les promos, des fois il y en a chez TTO à 9,95 € le mètre en 1,30 de large identique au Fender. D'ailleurs j'en avais commandé 3M.
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... Black.html
En peinture, ce que tu veux existe mais ça risque de te couter + cher que du tolex. Et ça sera moins résistant.
jeff10
Re : Que mettre comme revetement peinture épaisse?
Ok merci je vais guetter cette affaire.
Mais je le ferais faire.
Je ne me sent pas 8O :x :wink:
jp
Message par jp »
Directement sur le bois, il y a la solution du vitrificateur (comme pour les parquets ou les escaliers bois); au niveau prix c'est assez cher, au moins comme le tolex en solde, il y a du monocomposé et du bicomposé (sans doute à base d'époxy?). Cela permet de faire une sorte de vernis super résistant mais cela ne remplace pas la résistance au poinçonnage du bois: les résineux ne seront jamais du chêne.
