modif bouyer ST30
Posté : 06 juil. 2008, 20:36
J'ai fait quelques petits achats (ebay et brics à bracs):
de bas en haut: un ST75, un ST30 et un ST20.
Je les ai tous remis en fonctionnement (surtout des lampes HS).
Aujourd'hui, j'ai modifié le ST30:
L'idée de départ est de me faire un ampli pas cher que je pourrai laisser au local de répetition qui crache suffisament pour couvrir une batterie (et son bucheron).
Montage d'une embase secteur actuelle avec terre, mise à la terre de la masse de l'ampli et montage d'un porte fusible (6 X 2O mm).
Remplacement de la tonalité d'origine par le tone stack du G5 (sans le sweep).
Installation d'un jack 6,35mm avec un résistance de 1 M entre le point chaud et la masse.
Création d'un master volume: retrait de la 220K sur la grille du déphaseur et ajout d'un potentiomètre de 500K log en diviseur de tension.
Au niveau préamp, j'ai cablé 2 canaux mixables:
- 1 par l'EF86 d'origine (6,8k sur la grille et potar 1M log en sortie, le reste est non modifié).
- 1 par 12AX7 installée en lieu et place de la seconde EF86. Les 2 triodes sont en parallèle, 6,8K sur les grilles, potar 1M log en sortie. Voici un dessin de la modif du PCB :
Une photo du cablage (avec mon tél. dés que j'ai un appareil j'en fait d'autres):
J'ai procédé à quelques essais rapides avec ma strat et comme HP un Jensen CH 12/35 monté dans un vieux cab en agglo: très concluant, superbe son clair sur les 2 canaux, pareil au niveau des saturations. La différence au niveau son entre les 2 canaux n'est pas flagrante, j'approfondirai les tests et la comparaison quand j'aurai un cab digne de ce nom. Le tone stack du G5 est toujours aussi efficace et amène d'entrée une couleur "ampli guitare" au Bouyer. Pas de souffle ni de buzz une fois les capots remontés.
L'idée de 2 tubes différents et mixables me séduit, je vais procéder à des essais de différentes combinaisons de tubes. Je vais faire quelque calculs au niveau de la 12AX7 et éventuellement procéder à des modifs.
En tout cas, comme dit Bilbo dans un autre topic, 30 W dans la chambre tu sors en courant .......
J'ai acheté l'ampli 55 € port compris, remis 40 € de tubes pour le remettre en marche et pour la modif j'estime les composants à 20€. Ca fait 115 € pour une tète toute lampe de 30 W (+ 1 après midi de MO non facturée).
Un seul point noir: posé sur le cab, cet ampli vibre énormément.
La suite de ce projet:
- réaliser un cab surement avec un Eminence en 12 pouces plutot typé ricain.
- installer une réverb (il y a la place pour un tank type 8 ), c'est plus fort que moi........ mais je ne conçois pas un ampli guitare sans réverb....
Pour le ST75 (75 Watts, quad de 6L6GC) le projet est de m'en servir de base pour un ampli basse.
Le ST20, je ne sais pas encore mais je trouverai......
