Page 1 sur 1
HP MI-60
Posté : 18 juin 2008, 16:42
par fromtherock
Bonjour.
Je me présente: Fromtherock, basé à Caen.
Je viens d'acheter un MI-60, tête +baffle 2x12
L'ensemble est vraiment propre, mais j'ai un souci de taille:
Je dois retrouver un HP pour mon baffle 2x12, car l'un des HP d'origine est mort (envoyé à part par la poste, résultat: complétement plié et inutilisable :merci la poste)
le baffle est de 1971. les HP sont des celestion rola series dont voici les caractéristiques : 16ohm, 30W, 75 c/s( Hertz quoi..).
Donc je me tourne vers vous, afin de savoir si vous pouviez me guider pour le choix d'un HP adéquat en couplage avec un HP d'origine, au niveau de la puissance, du battement max,etc, car je n'ai pas toutes les infos sur celui de 71...
Merci d'avance à tous, et à bientôt.
Thom fromtherock.
Re : HP MI-60
Posté : 18 juin 2008, 18:33
ahhhhrrrgghhhh les fumiers !!!
Le HP du cab MI60 est un excellent HP, c'est un celestion G12H normalement 75Hz (pic de résonance).
Tu peux mettre dedans un G12H actuel mais qui ne sonnera pas exactement comme l'original, il a le cul vert normalement (greenback et oui y'a pas que le G12M à avoir le derrière vert).
Sinon il y a une réédition du G12H heritage je crois que c'est le nom de la série, bref il faut vérifier les données au niveau sensibilité car entre l'héritage, l'actuel et l'original que tu possèdes je suis pas certains que ce soit identique en tous points.
Sinon il faut en chercher 1 sur eBay, mais tu risques d'avoir le même traitement.
Déjà commence par faire marché l'assurance de la poste pour récupéré un peu de blé.
Re : HP MI-60
Posté : 18 juin 2008, 18:38
par hotamp
le mieux ca serais d'avoir le meme ! et surtout garder les rola d'origine
il yen a un ici ! je connais pas le prix !
http://www.amps-n-bits.com/guitar-speak ... eakers.htm
Re : HP MI-60
Posté : 18 juin 2008, 22:01
par aubrybybo
C'est clair que le cab MI60 sonne bien, mais qu'est ce qu'il est chiant a brasser! Il devrait etre livré avec des roadies!
En tout cas avec ton ampli, tu vas pouvoir avoiner maintenant!
Re : HP MI-60
Posté : 18 juin 2008, 22:04
par vanvan31
http://professional.celestion.com/guita ... s/G12H.pdf
Tu vas avoir du mal à te retrouver un Rola à un " prix honnête ".
Les Célestion sont fabriqués en Chine depuis un moment et n'ont plus la qualité des British.
Une alternative serait de lui associer un legend-GB12, bon RQP, quasi équivalent et le prix divisé est par deux :
http://www.pecorporations.com/images/Ac ... peaker.pdf
Jette un oeil ici :
http://www.thegearpage.net/board/showthread.php?t=67646
vanvan
Re : HP MI-60
Posté : 18 juin 2008, 23:23
par Jaco
Euh j vais ptet dire une betise mais il est plié au point de ne pas pouvoir etre restauré???
Re : HP MI-60
Posté : 19 juin 2008, 6:27
Plié mécaniquement ? (tordu ?) ou la membrane percée ?
S'il est vraiment mort, il faut voir là l'opportunité de panacher le Celestion survivant et un autre type de HP, ça peut bien enrichier le son. Le prob étant de savoir quoi choisir, of course ...
Re : HP MI-60
Posté : 19 juin 2008, 13:55
par fromtherock
Merci à tous pour ces premières infos.
Je vais me renseigner sur les différents tarifs.
Je vais essayer de prendre quelques photos du HP, de la tête et du cab très bientôt J'espère avoir un peu de temps ce w-end.
>Mc colson: l'assurance de la poste ne marche pas; en effet, il considère cette assurance s'il y'a vol, perte ou détérioration majeure. Dans mon cas, impossible de voir que le HP était HS dans l'emballage. Ils sont malins…
>Jaco & bilbo: Oui, il est bien plié mécaniquement. La membrane est aussi légèrement marquée, et je me suis renseigné auprès de pas mal de pros, tout le monde m'a dit qu'il était mort, impossible à remembraner.
Effectivement, Maintenant, l'idéal est de trouver soit le même à un prix convenable, soit d'en trouver un neuf qui fasse un mélange sonore intéressant.
A bientôt pour plus de précision.
fromtherock
Re : HP MI-60
Posté : 26 juin 2008, 11:48
par fromtherock
Re : HP MI-60
Posté : 26 juin 2008, 13:06
Merci pour les superbes photos !
Tu as regardé sur guitariste.com les petites annonces, je sais pas quel est ton budget, mais j'ai cru voir pas mal de G12H30...C'est peut etre une piste à ne pas exclure.
Re : HP MI-60
Posté : 27 juin 2008, 19:13
par Mikka
Il a l'air nickel ce MI ... petit veinard !
8)
Re : HP MI-60
Posté : 26 juil. 2008, 14:02
par hotamp
ben il a pas l'air beaucoup plier ! moi j'essaierais de le redresser quant meme ( si on te le declare mort va y !! ) avec un etau et un peu de patience !
apres quant il est fixer sur le baffle il se redresse naturellement !
