Page 2 sur 4
Re : [Effet] Matsumin valve caster 12v
Posté : 13 juin 2008, 22:51
par lokrian
en fait tu va rire : je me suis trompé d'article ! :lol:
"Droites de charges en classe AB" c'est ça que j'ai lu ( et rien pigé ) .
c'est bon là j'ai trouvé les bon liens
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=34
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... cle&sid=35
je vais regarder ...
PS: j'ai reçus les pièces sauèf 2 potars pour fabriquer cette tube-drive
Posté : 13 juin 2008, 23:00
Exact ce sont ceux là.
Etape 1 : chercher les datasheet de la 12U7 et notamment des graphs exploitables pour tracer les droites de charges.
Etape 2 : prendre le schéma matsumi valve caster, regarder V1, prendre la résistance d'anode regarder la tension d'alim et essayer de tracer la droite de charge en suivant l'exemple du chapitre 1.
Posté : 14 juin 2008, 17:50
par thiet
Posté : 15 juin 2008, 19:55
par lokrian
merci pour le lien ! :wink:
jvais recup l'ADSL d'ici 2 jours , ça ira mieux pour charger les PDF :lol:
Posté : 02 août 2010, 11:41
par nicoguitare
Est-ce bien ici que l'on doit poster pour montrer notre réalisation de valve caster ?
Et pour poser les questions de débuggage ?
Bon je me lance, voici ma ValveCaster in a Cagette !! réalisée à partir de la version à une lampe simple avec footswitch. Elle marche en 12v.
http://www.hiboox.fr/go/images/musique/ ... 1.jpg.html
Mais, 3 soucis par ordre d'importance pour moi
1.) il y a un ronflement permanent
2.) Le tone ne semble avoir quasiment aucnue efficacité
3.) Même chose opur le volume, seul le gain agit sur le son
Qu'en pensez-vous ?
Veuillez par ailleurs m'excuser si je n'ai pas posté au bon endroit et merci de m'indiquer l'endroit.
Posté : 02 août 2010, 12:16
Hop garçon, ça double post, faut utiliser la fonction "EDITER" pour modifier, son post.
Posté : 02 août 2010, 12:22
par nicoguitare
bonjour,
heu g pas compris pourquoi double post ? j'ai fait un double post ?
Posté : 02 août 2010, 12:27
Vi j'ai effacé le 1er :wink:
Pour répondre à tes questions:
1) lis le 1er post, ça provient de l'alim, si la qualité de filtrage est mauvaise, normal que tu aies du hum. Une boite en bois de cagette n'est pas géniale pour faire cage de faraday comme une enceinte métallique.
2) et 3 , c'est étonnant faudrait voir le câblage
Tu as mis quoi comme tube?
Posté : 03 août 2010, 22:59
par nicoguitare
bonsoir,
Merci et désolé pour le double post.
Désolé encore pour le post sur l'alim qui ne m'a pas fait tilté !! Effectivement j'ai mis mon alim 9v Morley de meilleure qualité et là plus un seul buzz ni ronflement !! Merci. Il faut que je trouve une bonne alim 12v.
J'ai tout recouvert d'alu pour la cage de faraday.
J'utilise une 12au7 et j'ai une AX que je tenterais bientôt.
Côté Tone, j'ai regardé e plus près mon cablage et j'ai vu que deux résistances se touchaient. En les bougeant, le tone devient efficace. Le volume quand à lui a un niveau faible au milieu de sa course et aux deux extrémités très fort... ???
Et le gain semble aujourd'hui inefficace (je l'ai déplacé donc peut-être l'ai-je embêté).
-> Je pense que je vais recabler la lampe en partant de ses bornes avec des fils pour ne pas que tout se côtoie et on verra ce que ça donne, qu'en pensez-vous ?
Posté : 04 août 2010, 10:20
Une petite photo du câblage actuel sera la bienvenue afin de te donner les bonnes orientations
Posté : 05 août 2010, 7:30
par nicoguitare
Si tu insistes....j'ai honte, c'est mon premier montage et c'est pas très joli, http://sites.google.com/site/nicoguitare/valve
Mais ça sonne !!
Posté : 05 août 2010, 8:05
Oups en effet faut pas avoir peur ou être cardiaque :lol:
Heureusement que tu es en 9Vdc, en HT ça aurait été de la pure folie. Mais ce n'est pas grave, l'important est de corriger tout cela.
1- si tu veux blinder ta cagette il te suffit d'aller chez brico machin et acheter un rouleau d'alu adhésif rayon cheminée, ça évitera que ça bouge
2- Une fois le fond tapissé tu refixes les divers éléments
3- Ensuite niveau câblage, il faut que ça reste esthétique avec un minimum de longueur de fil, sinon ça fait antenne
4- Ensuite au niveau soudure sur le socket, faut éviter les patés, c'est plus collé que soudé à ce que l'on peut voir, on prend une petite pince et on vient courber les pattes des résistances et éventuellement on y met une petite gaine pour parfaire l'isolement de celle ci si la zone est un peu risquée.
5- Tu as aussi la possibilité d'utiliser de la plaque perforée, ça demande un peu d'entrainement mais on y arrive.
Je pense qu'après tout ça tu devrais retrouver 100% de la fonctionnalité de ta pédale
Posté : 05 août 2010, 9:56
par blacksnake
A défaut d'une plaque perforée, tu peux t'initier sur une plaque à cosses comme nous le faisons en montage à tubes. Comme le dit Jo, ce n'est pas nécessaire de mettre des litres de soudure pour que ça colle mieux, un point suffit.
Pour faire dans l'original, tu peux prendre une boite de sardines ou autres en guise de "châssis" (fuzz face montée pour un pote dans une boite de thon, effet visuel garanti).
Posté : 06 août 2010, 1:19
Ben faut une boîte de thon bien solide ... quand je pense aux coups de tatanes que je leur mets à mes pédales !
:lol:
Nico, je pense qu'il serait bien que tu refasses tout ton montage et câblage en tenant compte des Conseil de Vitriol que je plusoie !
:wink:
Posté : 06 août 2010, 21:59
par nicoguitare
Hey Salut Mikka, (je suis membre de la confrérie du Gecko avec mon BTB+),
Alors en ce qui concerne la valve, je suis tout à fait d'accord avec vous ! J'ai réalisé ce cablage dans l'idée de tester le circuit et le son du montage, savoir si ça marcherait et résoudre les éventuels soucis de fonctionnement que j'ai soumis plus haut. Je compte bien refaire ce cablage dans boîtier en bois (hé oui !! j'y reviendrais). Mais je trouve l'idée des boîtes à sardines ou thons super originales (plus pour une FX loop dans mon imaginaire car boîtes petites non ?)
Donc un grand merci pour les conseils listés de vitriol (82 c'est ton département ?).
Pour revenir au bois, j'aimerais me faire des pédales le plus "ECO"/ nomique / logique possible (ex. J'ai récupéré la plupart des composants, les lampes sont achetées sur ebay et sont d'oocas' ok le transport il est pas ECO mais bon...)
Donc le bois ça fait ECO mais la boîte à sardine aussi !!
EDIT : g oublié de dire qu'hier le Volume marchait...Et aussi, que le volume de sortie de cette pédale est énorme, mon ampli est totalement brulant ! ça rend pas du tout en réécoute de mon caméscope mais en direct je n'en revenait pas
Enfin, PLUSOIE ça veut dire quoi ?
