Caractéristiques de transfert dynamique
Modérateur : jptrol
- tazzon
Bon voilà, un petit bout de pdf, j'attend vos impressions et je continue si ça intéresse.
Bonne lecture
Bonne lecture
Re : Caractéristiques de transfert dynamique
Merci,
N'est-ce pas discutable d'indiquer que la classe AB est plus linéaire sans parler de la distortion de raccordement ?
- tazzon
Ben la dstortion de croisement j'en ai pas trouvé, suffit de regarder les courbes de transfert.
Je crois que les histoires de classe A qui n'ont pas de distortion et compagnie c'est bon pour les transistors tout comme la fameuse distortion de raccordement. Une lampe n'a pas de seuil comme un transistor bipolaire. De plus, pas de déviance de caractéristiques en fonction de la T°C, une lampe c'est chaud brulant, un point c'est tout. Je trouve qu'on essaie trop de faire la comparaison alors qu'à mon avis c'est pas du tout comparable.
J'ai pas essayé le tracé de triodes, peut-être que ça rend différent mais je partagerai ceux pour des EL84 si vous voulez, ça me permet de mieu comprendre certain comportement d'ampli.
Super doc Tazzon, tu as intégré de manière pertinente les discussions que nous avons eu sur la classe AB ici et la méthode décrite dans LED par Bassi pour tracer la caractéristique dynamique d'un PP. Excellente synthèse
Pour mettre en évidence la disto de raccordement, je pense que le modèle de la droite de charge est trop "simpliste" et qu'il faut passer à l'ellipse de charge qui prend en compte le comportement inductif du transfo (opposition aux variations de courant). Et là ça doit devenir très complexe ....
Je suis partisant d'une méthode simple (comme celle que tu présente) pour une prédiction du comportement global d'un PP et un affinage ensuite sur ampli en condition réelle.
- tazzon
Merci, je vois que tu connais les articles de led et comme le montre Bassi, il y a élipse autour de la caractéristique de transfert aux basses fréquence au moment ou l'effet d'inductance se fait ressentir le plus.
Ce que j'ai tracé pourrait être représentatif d'une fréquence de l'ordre du kHz au moment ou ni l'inductance ni les capacités parasites n'influe sur le son.
Je remarque également que ce qu'on applique en guitare, on ne l'appliquerai pas en hifi. La recherche n'est pas la même, en gratte on veut des harmoniques même en son clair (d'ailleur est-ce c'est encore un son clair si il y a des harmoiques ?) alors qu'en hifi on cherche la transparence (enfin normalement).
J'ai aussi tracé des courbes pour les EL84 et comme je disais plus haut, je comprend mieu pourquoi les sons cleans le seront plus longtemps avec un PP 6V6 qu'avec un PP EL84 même si le 6V6 ne fait que 12W contre 15 ou 18W avec les EL84.
Bon allé j'arrête mon blabla
La zone de cut-off d'un tube est floue et généralement non déterminée, alors que pour calculer on prend une valeur de Ug1 précise. Là s'introduit la distortion de raccordement.
- tazzon
Bon j'aime pas faire ça mais je vais faire un comparatif avec les transos.
Quand t'as un PP avec un NPN et un PNP comme ça :
T'as de la distortion de raccordement entre les 2 partie du signal. Là c'est de la classe B pur et dur.
Si t'introduis une polarisation grace aux classiques diodes résistances tu compenses les distortions de raccordement.
Pour moi, les lampes fonctionnent pareil à ce niveau là, la classe A introduite dans la B compense les distos de croisement à faible volume mais aussi à fort volume car on repasse toujour par cette partie à chaque changement d'alternance.
-EDIT-
Je continue mes petits papiers.
Transfert dynamique 2
-EDIT-
Voilà, j'ai pas résister à l'envie de finir. C'était plus fort que moi .
Donc le dernier volet de la saga :
Transfert dynamique 3
-EDIT-
-EDIT-
Je ne saurai pas mieux expliquer que Randall Aiken Ce n'est pas parce que la conduction des tubes se recouvre que le signal recombiné est forcément linéaire.
- tazzon
On est d'accord. plus il baisse le bias et plus il est dans le cas d'un bias trop froid qui introduit cette effet d'expendeur et donc de distortions de croisement.
Modifié en dernier par tazzon le 23 avr. 2008, 22:57, modifié 1 fois.
Super tes cas d'études, très bon boulôt.
Merci de les avoir partagé.
- charpy
vraiment extra!
on va pouvoir passer a la hifi, ou faire comme les hiwatt 8)
- tazzon
Ca me fait plaisir, j'avais encore trop rien écrit alors quand je me lance c'est pas pour rien
-EDIT-
Voilà la version toute compilée :
Caractéristiques de transfert dynamique d'un push-pull
Juste une chose en passant, serait-il possible à un possesseur de MI18, si l'alim le permet (ça fait 40mA de plus en pointe) de tenter une charge à 5k pour Ia=20mA pour savoir si on gagne bien en course pour le clean ?
-EDIT-
Excellent travail tazzon !
Reste plus qu'à publier ça, ce que je vais faire de ce pas !
Superbe Tazzon ... je me suis régalé en lisant cet article.
Encore un article qui met les choses au claire ... et un outil de plus pour pofiner nos projets ... Génial !
- tazzon
Merci, tu remarquras que je t'ai cité façon grand auteur faux bien se jeter des fleurs entre nous
