Bien le bonjour ô forum adoré !
Quel plaisir d'encore t'écrire !
Voilà mon soucis, enfin deux soucis:
J'ai un Twin Reverb Fender Silverface et j'ai quelques soucis, je l'ai fait retubé, et réviser par un technicos. Il fonctionne parfaitement, quoique je n'aurais pas fait le même choix que lui niveau lampe 6L6 ( des Chelmers ) je souhaitais plutôt des JJ-Tesla, bref...
Mes soucis:
- le précédent propriétaire de l'ampli devait être peu scrupuleux, je pari qu'il a voulu démonter l'ampli, et ne s'attendait pas au poids de titan que fait le châssis, avec les transfos. Je m'explique, l'ampli est un peu plié au niveau du PT, ce qui fait que les 6L6 ( deux d'entre elles) touchent le PT. Est ce que ca peut créer des vibrations microphoniques ? Effectivement avant le Twin était équipé de Sylvania 6L6 GAY qui étaient énorme au niveau diamètre, donc c'était pire encore, j'entendais carrement le verre des lampes vibrer sur le PT !
- parfois, le volume semble se diviser par deux (de 100w à 50w par exemple) et ce, surtout lorsque j'utilise les fréquences basses, est-ce que un faux contact existe ? Ou cela peut il venir de mes capa qui sont des Mallory USA d'origine ?
Un p'tit schéma !
http://www.ampwares.com/ffg/schem/twin_ ... _schem.jpg
(Merci par avance ô forum adoré !
J'ajouterai merci à tous car vous me faite découvrir l'électronique à tube avec plaisir, vous êtes une équipe de passionés et ça fait grand plaisir !!!, C'est ma tasse de café dès le matin PG5 ! Merci à tous !)
[RESTO] Twin Reverb, châssis tordu
Modifié en dernier par Lhooq le 17 mars 2008, 22:38, modifié 3 fois.
Re : [Ampli] Twin Reverb, chassi tordu
Petites photos et un petit plan et ce sera parfait
Un peu la flemme de tout démonter pour prendre en photo, voiçi donc un p'tit dessin qui représente la situation de mes 6L6
Si vous souhaitez une photo tout de même, OK je prendrais mon tournevis à deux mains !
- aubrybybo
Re : [Ampli] Twin Reverb, châssis tordu
C'est pas pour te faire chier, mais je pense que les photos seront vraiment les bienvenue!
Lhooq la balise c'est DEBUG ou RESTO et c'est tout
Et RESOLU quand c'est fini.
Merci de rectifier.
Merci de rectifier.
