Cab 2x12" de Culdours
- culdours
Pour accompagner mon G5, je suis en train de me fabriquer un cab 2x12" équipé en Eminence Governor. Les raisons qui expliquent le choix de l'architecture et les dimensions sont expliquées ici :
viewtopic.php?t=1641&start=0
On en arrive à 786 x 530 x 380.
Voici à titre indicatifs les plans :
Pour les versions PDF, je ne peux pas les héberger. Si Mc Colson veut bien les héberger sur le forum, je suis Ok.
J'en suis au tolexage (je suis scrupuleusement les tuto trouvés sur le forum), mais je me pose une question existentielle : roulettes ou pieds en caoutchouc ?
Pour ceux qui ont déjà monté une des deux solutions, quels sont les avantages et les inconvénients ? Pour une question d'encombrement et de poids, les roulettes me semblent évidentes, mais qu'en est-il du son ? D'autant plus que les roulettes rajoutent de l'encombrement, donc pour charger dans la voiture….j'avais pensé aussi à une base à roulettes amovible…je suis donc ouvert à toute les suggestions ou conseils !
Re : Cab 2x12" de Culdours
Da Da! Le russe s'y connait en roulette!!
La planche amovible c'est bien pratique. C'est même sans doute le mieux! Je m'explique:
L'utilité des roulettes, c'est de pouvoir rouler (ah bon), oui mais sur le maximum de surfaces différentes! Donc si tu équipes ton cab de roulettes mais que le moindre trottoir un peu granuleux devient impraticable parce que tes roulettes ne supportent que le carrelage, c'est les boules!
Pour éviter ça, il faut de bonnes GROSSes roulettes!! du coup ça devient très encombrant.
De fait je préfère donc la planche à bonnes roulettes sur laquelle tu poses tout ton matos et qui est vraiment tout terrains.
Sont chouettes tes plans, culdours, c'est fait avec quel logiciel ?
- culdours
Merci ! Un mix de CATIA V4 pour la modélisation et la mise en plan, ainsi que Visio pour la mise en page.
Ben j'imagine !
En tous cas visuellement aussi ça envoie.
red is not dead!!!classe!!!
je suis impressioné par les plans 8O
tricheur
-fx
-fx
