[RESOLU] Clone matchless hotbox: sifflement à 50% de gain
Posté : 29 janv. 2008, 13:25
J'ai terminé mon clone d'hotbox (pour les shémas et les photos, je vous renvoie sur le lien suivant: viewtopic.php?t=1333)
Pas de modification par rapport au shéma présenté, à l'exception du capa de tête qui a été enlevé dans mon montage pour baisser les tensions (avec le capa, elles sont entre 320 et 350v).
Le problème
Dans l'ensemble, la pédale est beaucoup plus silencieuse que prévue, RAS sur le canal clean, RAS dans les premiers 2/5 de la course du potards de gain dans le canal disto.
Dès que l'on dépasse ces 2/5 (un peu avant la demi en fait) j'ai un sifflement aigu continu dont la fréquence augmente avec l'augmentation du potard de gain.
Ce sifflement disparait lorsque je joue.
Au début, influence du vol de la guitare mais dès 50% de gain, quel que soit le volume, le sifflement est là.
Les tensions sont supérieures à celles indiquée dans le shéma mais restent dans les normes: 280V et 295V
J'ai 6.3V pour le chauffage. Par contre, j'ai du un peu tricher pour les avoir, mon alim sortant un bon 7.1V. J'ai juste rajouté une diode dans le circuit avant la pin 4, ce qui a fait baisser la tension à 6.3.
Ce n'est peut-être pas orthodoxe mais cela ne devrait pas poser de soucis je pense, mais je le signale.
Autre soucis qui est peut-être lié au premier: mon potard de gain n'a d'éfficacité que dans sa première moitié, pas de grosse modif du son de 50 à 100%, d'un autre coté le son est déjà distordu au max à 50% je pense.
Y aurait-il une erreur sur la valeur du potards dans le shéma? Le remplacer me donnerait-il une meilleure progressivité du gain.
Je le remplace par un d'une résistance double?
SI vous avez des idées...
Nicolas
EDIT:
J'ai reconstruit la pédale et le problème du gain est rentré dans l'ordre.
Pour le sifflement, en blindant le signal entre V1 et V2, il disparait.
Le problème
Nicolas
EDIT:
