2x12" en governor
Posté : 18 nov. 2007, 16:13
Voila, j'ai enfin vendu mon ampli qui me servait juste de cab, donc maintenant, il me faut un vrai cab (et assez rapidement en plus, parce que je peut plus jouer! ).
Donc au niveau HP, je suis plutot partant sur des 12" eminence governor. Pour le cab, je sais pas trop si je le fait clos ou avec un panneau démontable (c'est la mousse isolante qui me pose problème là, parce que si j'enlève le panneau, la mousse reste! )
Aussi, je sais pas trop si je doit prendre des 8ohms ou des 16ohms. Au début, j'avais pensé a 2 8ohms, avec une série de switchs pour pouvoir les mettre soit en parallèle (donc 4 ohms), soit un seul HP (8 ohms), soit en série (16 ohms), dans le but d'etre le plus polyvalent possible. Mais faut que je réfléchisse au switching, parce que c'est encore assez flou!
Au niveau menuiserie, je pense partir sur du CP de 20mm , avec tasseaux, chevilles en bois et colle pour tenir le tout. Par contre, je n'ai aucune idée des dimensiosn qu'il faut donner a la "bête"! J'ai entendu parler de Vas et Cie, mais je sais pas trop ce que je doit faire de cette donnée!
Voila, je pense avoir fait le tour de la question!
