Re : MI604 de Zazman
Posté : 31 août 2010, 14:47
Pour l'empreinte des potars sous Eagle, t'as dû prendre celle des Piher, je ne te les recommande pas, c'est vraiment cheap.
Si tu utilises les Alpha 16 , les pins se trouvent à l'avant contrairement au Piher, du coup tu perds 3 mm par rapport au bord du pcb.
- Soit tu laisses en l'état et tu te fais des rondelles à mettre sur l'axe du potard
- Soit tu retouches le pcb et tu rapproches les empreintes du bord
J'ai créé les empreintes Alpha sous Eagle (v4.15) si tu veux la biblio, pas de pb passe moi un mp, il te suffira juste de les mettre en lieu et place sur le schéma de principe et les remettre exactement au même endroit sur le pcb ( d'ailleurs le plus simple est de les placer en // avec les piher avant d'effacer ceux si du schéma de principe)
PCB alim:
J'ai pris l'habitude d'y placer le fusible HT dessus et les résistances de stand by, ça permet de simplifier le câblage de la face avant:=> du coup plus de porte fusible à l'arrière. Si le fusible HT lâche, t'es obligé d'ouvrir, c'est la raison pour laquelle je le place là.
Je mets une prise CEI avec fusible en face arrière => inter de mise en marche => primaire du TA
Le secondaire HT va sur le pcb => 4 bornes pour les contacts du switch de stand by et le tour est joué
J'y colle aussi les 100R du 6.3V : => transfo => pcb + borniers multidéparts pour le chauffage (je suis partisan du câblage // à partir de la source et donc pas de mise en // sur les sockets)
Voilà en gros mes premières remarques
Ca va gonfler un peu la taille mais c'est bien plus cool de tout centraliser
PCB alim:
