[DEBUG] Mon valve junior vas mal
Posté : 10 juil. 2007, 23:20
par megadeaf
Bonjour a tous,
Voilà je fais appel à vos connaissances en matière d'ampli à lampes pour trouver solution a mon problème...
Je possède depuis quelques temps le VJ version tête et un beau jour voilà que le son se met à baisser, plus d'aigu, saturation peu flatteuse.
Premier réflexe : les lampes sont nazes, je les change contre des EHX mais rien n'y fait !
Je vérifie et change mes câbles et connexions, toujours pareil !
Chose pas banale, au bout d'un certaint temps de jeu (oui je joue quand même dessus) le bon son revient bizarrement sans prévenir, reste un moment et repars ensuite. C'est à n'y rien comprendre !
Je l'ai fait venir d'Allemagne et je ne suis pas très chaud pour le renvoyer (fdp, temps d'attente) et vu la complexité du circuit je pense qu'il est possible de le réparer moi même.
Je penche pour une défaillance de transfo de sortie, ca ne me dérangerait pas d'en changer mais j'amerais être sûr
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout, j'attend de vos nouvelles !
Re : [besoin d'aide] Mon valve junior vas mal
Posté : 11 juil. 2007, 0:54
par Spinoo
Tu l'as déjà modifié ? Effectivement ça sent le transfo de sortie, et de mémoire un Hammond 125C est une très bonne upgrade donc de toute façon pour le prix ça ne serait pas perdu. A vérifier.
Posté : 11 juil. 2007, 9:23
Bonjour et bienvenu sur le forum,
Si il est sous garantie je pense que c'est quand même la meilleure solution pour qu'il refonctionne à coup sûr
Tu ne penses pas ?
Posté : 11 juil. 2007, 9:51
par megadeaf
Merci pour la rapidité des réponses
Non je ne l'ai pas encore modifié et effectivement utiliser la garantie serait la meilleure solution.
Mais en regardant les frais d'envoi et de retour (non remboursés) je pense qu'il sont équivalent voir supérieurs au prix d'un transfo de remplacement type hammond
Donc si j'avais la certitude que cela vient du transfo je n'hésiterais pas à réparer l'ampli moi même, d'autant plus que j'ai d'autres modifications à apporter et que je ne vais pas attendre la fin des trois ans de garantie...
Posté : 11 juil. 2007, 9:55
par fxdfxd
Hello
tu l'as acheté ou ?
Parce que si il est sous garantie, le mag devrait te rembourser les frais de retour (et bien sur, tu ne paye pas la reexpedition) !
J'ai testé chez thomann, le seul inconvenient est qu'il faut avancer les frais de retour, mais tu es tres vite remboursé !
-fx
Posté : 11 juil. 2007, 10:04
par megadeaf
Je l'ai acheté chez thomann, je ne savais pas que les frais de retour étaient remboursés
Je vais les contacter voir si ca vaut le coup
Posté : 11 juil. 2007, 10:08
par fxdfxd
Tu les contacte, tu leur demande bien comment ca se passe...
Frais remboursés par virement, en donnant ton numero de CB. Par contre, qd tu va a la poste porter le colis, tu le laisse ouvert, tu paye l'afranchissement, et tu demande une facture/justificatif, que tu mets dans le colis.Ensuite seulement tu fermes.
Ca evite d'avoir a envoyer la justification par la suite, avec les risques d'erreurs et de retard
-fx
Posté : 11 juil. 2007, 17:08
par megadeaf
Ok j'attend la réponse de thotho pour le retour.
En attendant j'amerais en savoir plus sur cette histoire de transfo de sortie, quelqu'un a-t-il déjà connu les mêmes problèmes/symptomes ?
Le Hammond 125C à 20€ c'est tentant quand même...
Posté : 12 juil. 2007, 15:56
par Tipiak
Essaye de bouger un peu le transfo de sortie quand tu joues pour voir si c'est bien lui?
EDIT MODO
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :B:SS:FR:1
Posté : 12 juil. 2007, 16:12
par tazzon
Pas cher et c'est celui d'origine
bien vu Tipiak !
Posté : 12 juil. 2007, 20:30
par Spinoo
Ouais, mais c'est une merde sans nom.
Posté : 12 juil. 2007, 22:37
par tazzon
Je suis d'accord qu'un 125C c'est mieux, d'ailleurs c'est un 125CSE qu'il faudrait (c'est pas un PP le VJ il me semble) et donc c'est plus 40-45€ avec les frais de port.
Posté : 13 juil. 2007, 0:49
par Tipiak
bonjour,
qu'est-ce qui fait qu'un transfo de sortie est merdique ou pas?
merci!g
Posté : 13 juil. 2007, 7:48
Faudrait etre sûr que ce soit l'OT, un OT c'est tout bon ou tout mauvais mais jamais par intermittence, je pencherais plutot pour une dérive d'alim.
Faut pouvoir mesurer l'alim en jouant et noter ses variations entre bon son et son pourri
Posté : 13 juil. 2007, 9:49
par megadeaf
Je pense aussi maintenant qu'il s'agit peut être d'un défaut de contact dans la partie alim, au niveau des portes fusibles qui sont de très mauvaise qualité.
J'ai lu sur le forum d'epiphone (pas mal de sujets sur le VJ) que certains avaient des problèmes avec le fusible du fil orange du transfo d'alim.
Apparement le contact ne s'effectue pas bien et il faudrait limer les cosses voir changer de système de porte fusible. Je ne sais pas comment c'est fait dans les autres ampli mais la solution d'epiphone est vraiment cheap.
