Le GH5 de Jefrun
- jefrun
- G5 constructeur
Le GH5 de Jefrun
Ca fait un moment que je suis (impatiemment) le post de Philou77...
Et l'idée d'avoir un petit ampli lampe 2 canaux m'a séduit. 8)
Du coup, même si la version Duo n'est pas encore finalisée, je me lance.
J'ai reçu mon transfo de chez ESO (nickel ).
Puis j'ai fait une commande chez Banzai (je devais faire 2 footswitches pour un collègue avant la fin du mois, donc, je pouvais plus attendre).
Du coup, j'ai commandé la plus grande partie des composants nécessaires au GH5...
Et j'ai cablé la plaque ampli. en attendant le développement du reste...
Je reprends ma dernière question posée dans le post d'origine :
Ma LED d'état du changement de canal a ces spécifications :
LED 5mm blue ultrabright
DC forward voltage : VF (IF =20mA) 3.2V-3.4V Typ 3.8V Max
DC reverse current : IR (VR =5V) 100uA
Intensity luminous : Iv (IF =20mA) 8000mcd+
Comment calculer la valeur de la Résistance qui est en série avec cette LED
PS :
Merci Tazzon
PS :
Merci Tazzon
Modifié en dernier par jefrun le 05 janv. 2009, 21:50, modifié 2 fois.
- tazzon
Re : Le GH5 de Jefrun
Voilà, un tout nouveau sujet tout beau tout propre tu peux compléter ton premier post pour rapporter toutes les choses faites dans l'autre sujet (layout, etc...) et mettre des mots clé etc...
Joli bazard, il reste plus qu'à monter
- jefrun
- G5 constructeur
Voici mon LAYOUT (il manque juste l'alim. 5V pour les relais).
C'est un peu le bordel
Modifié en dernier par jefrun le 05 janv. 2009, 21:50, modifié 1 fois.
- tazzon
pour calculer la résistance c'est la loi d'ohm :
R = (Valim - Vf) / If
Faut faire gaffe à la tension inverse Vr qu'elle ne soit pas dépassée si tu la mets sur de l'alternatif. Si c'est le cas, deux solutions :
- une diode de redressement (4001) en série
- une diode deredressement en // dans le sens inverse
- jefrun
- G5 constructeur
Ok, merci encore (U=R.I, je m'en souvenais, mais je ne savais pas exactement sur quelles valeurs m'appuyer).
Donc, entre 80 et 90R (il m'en reste une mesurée à 79R, ça devrait suffire vu que je peux descendre jusqu'à 60R...)
Et comme c'est du continu qui est prévu, pas besoin de diode (mais je retiens l'astuce ).
Mon HP Eminence Legend 1058 ainsi que mes porte-fusibles et les résistances 11W ont pris du retard et devraient arriver début Juillet...
EDIT :
En attendant la validation de l'alim. 5V pour les relais (vu que je suis incapable de la concevoir moi-même ), je vais monter la version Crunch uniquement, et pt-ê ensuite essayer la version Clean.
Par contre, dans la version Crunch, c'est normal l'absence de R7 (résistance de grille de V1B) entre le curseur du Gain et la 12AX7
EDIT :
Modifié en dernier par jefrun le 01 juil. 2007, 19:06, modifié 2 fois.
- jefrun
- G5 constructeur
Besoin d'aide en cour de cablage...
J'ai donc commencé le cablage des éléments que j'ai déjà, en faisant la version crunch...
J'ai deux petites questions pour le transfo de sortie (HAMMOND 125 CSE) :
- les 2 cables d'entrée sont-ils polarisés? J'ai mis le marron à A+ et le bleu direct sur V2, j'ai bon, ou bien c'est l'inverse?
- Pour la sortie, y'a 5 cables :
Le noir, c'est le 0 Ohms.
Après, je ne sais pas lequel, du blanc, du jaune, du vert ou orange, est le 8 Ohms (valeur de mon HP), sachant qu'il y'a du 4, 8, 16 et 32 Ohms...
Merci de m'éclairer si vous savez
Modifié en dernier par jefrun le 05 janv. 2009, 21:52, modifié 1 fois.
- tazzon
Sur le site de Hammond il doit y avoir la réponse
Re: Re : Le GH5 de Jefrun
+1tazzon a écrit :Sur le site de Hammond il doit y avoir la réponse
Regarde bien la doc chez hammond, si tu as des doutes, on te filera des indices
(oh les taquins ! )
Tu pousserais pas un peu jefrun, c'est écrit sur la boite du transfo normalement
- jefrun
- G5 constructeur
Y'a bien ce schéma sur leur site :
Mais je ne connais pas l'impédance d'entrée... (je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je vais me faire fouetter )
Et mon transfo a été livré par TubeTown dans une feuille cartonnée enroulée de scotch (donc, pas d'emballage Hammond d'origine).
EDIT :
Mc, si je me fie à ton layout du G5v2, il faut déjà que j'inverse le fil bleu et le fil marron du primaire.
Ensuite, vu que sur le 125ESE, le 8 Ohms, c'est le fil blanc, je crois pouvoir m'y fier
EDIT :
Tu prends l'impédance de ton HP : donnée 1
Tu regardes dans le datasheet quelle impédance il faut présenter à ton tube de sortie, en classe A SE (EL84 ? 6V6 ?) -> donnée 2
Ensuite, tu en déduis comment faut brancher le secondaire du transfo en tenant compte de l'impédance du HP, pour présenter l'impédance correcte au primaire pour ton tube.
Poste ici, on verra si c'est bon ou pas
- jefrun
- G5 constructeur
Merci de t'intéresser à mon cas (désespéré )...
Bon, tout ce que je vois sur le datasheet de la 6v6-GT de chez E.H., c'est qu'en mettant la patte 3 (plate) à 315V, on a une résistance de charge de 8500 Ohms...(est-ce bien ça la valeur qui nous intéresse?)
Ca veut dire que j'ai inversé le primaire?
Je ne comprends pas comment on arrive à calculer 10000 Ohms en impédance d'entrée
- bill_baroud
Ben si tu cables un HP de 8 Ohms sur le vert/noir, t'auras 10K au primaire... avec ton schéma et à la lueur des explications de bilbo, je vois que ca, j'ai bon ?
Nominalement c'est bien 8k5 qu'il faille, je crois que Philou l'a laissé à 10k également , par manque de choix également et ça fonctionne trés bien
Et ouais, 10k, 8.5k, what the f*ck, on fait du rock'n'roll, non ?
Bon, ben, moi, j'ferais comme il dit Bill_baroud !
