[G5] phase de test, une resistance qui crame
Posté : 31 mai 2007, 19:48
par hypoglouton
bonjour à tous,
mon g5 est terminé et il ne fonctionne pas du tout. Ma resistance r22 crame et j'ai 450 v en A+. J'ai changé une fois de resistance et elle a aussi cramé. A votre avis de quel problême peut il s'agir ?
Merci pour tous vos conseils (d'avance...).
Re : G5 phase de test, une resistance qui crame
Posté : 31 mai 2007, 20:34
Bonjour si tu enlève le tube EL34, crame-telle aussi ?
Vérifies le pinout de ton EL34.
Que disent R15 et R23 ?
Posté : 31 mai 2007, 20:54
Ouep, vérifier le cablage du culot octal.
1k/2W qui crame ça fait plus de 50 mA qui passe
Posté : 31 mai 2007, 23:54
par hypoglouton
je vais vérifier ça ! D'autres pistes ?
Posté : 01 juin 2007, 0:26
Ouais grosse bourde dans le cablage, donc à toi de vérifier
Posté : 01 juin 2007, 14:29
par hypoglouton
alors...
Je viens de refaire une soudure qui me paraissait douteuse sur le socket du 12AX7. Et Maintenant j'ai 420 V Patout (en A+ B+ et C+). Qu'est ce que vous en pensez ? A votre avis d'ou pouarrait venir le problême ?
Posté : 01 juin 2007, 14:31
Essaye d'être plus précis STP : c'est avec les tubes ou sans les tubes ?
As-tu vérifié le support de l'EL34 comme on te l'a dit ?
Posté : 01 juin 2007, 15:11
par hypoglouton
ok, effectivement je ne l'ai pas précisé, ce sont des mesures faites sans les lampes, en A+ B+ et c+ j'obtiens les mêmes tesions (420 V) et j'ai aussi vérifieé le cablage sur le socket EL34
Posté : 01 juin 2007, 16:23
Oki alors en effet ça me parait plutôt correct maintenant.
Commence en mettant la 12AX7 et refait les mesures (en gros si rien ne fume c'est bon).
Ensuite met l'EL34 sans la 12AX7 et refait les mesures (en gros si ça fume pas c'est bon).
Et enfin, met la 12AX7 et l'EL34 en même temps et si ça fume t'es pas dans la m**** :lol: Refait les mesures et ça devrait jouer si ça pas fumer au deux premières étapes.
PS : Tu as le relevé de tensions du G5V3 dans le Post-it qui fait la synthèse du G5V3.
Bon courage.
Posté : 04 juin 2007, 15:44
par hypoglouton
nous avançons, certes à tous petits pas mais nous avançons
Les mesures de tensions en A+ B+ et C+ correspondent maintenant à ce qu'on est en xroit d'attendre, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, toujours pass de son de guitare, la seule chose qu'on a c'est un gros buzz qui sort des enceintes et (chose importante) qui varie avec le potar de volume en intensité, et aucune variation sonore quand je gratte les cordes.
Voilà :-(
Posté : 04 juin 2007, 15:49
Vérification du cablage des jacks et suivre le signal audio depuis la source
Posté : 04 juin 2007, 16:09
par hypoglouton
Ok, sinon j'aimerais aussi bypasser la section eq pour voir si le problême ne viendrait pas de là (par hasard...). Est je un moyen de le faire simplement ou dois je mettre une résistance equivalente pour pas tous foutre en l'air...)?
Posté : 04 juin 2007, 16:19
Te le shuntes par une capa de laison de 22n /630V, ne vas pas foutre la HT direct à la grille, va pas apprécier
Posté : 04 juin 2007, 16:21
Il faudrait mettre un condo de liaison style de 22 à 100nF/400V entre l'anode de V1a et le potar de volume, en prenant soin de déconnecter le tone l'EQ (du neud 100k-250pf au potar de treble)
Attention le condo sera soumis à la HT donc à ne pas tester en tenant du bout des doigt le condo !
Regarde mon schéma (recherche sur le forum) j'ai un switch bypass EQ
