[DEBUG] : boucle d'effets parallele [non résolu]
Posté : 30 mars 2007, 7:02
Pour etre honnete, j'ai posé la question sur AF, mais je n'ai pas eu de reponse, sans doute car il s'agit d'un forum generaliste. La j'ai espoir de recevoir une aide vu que vous passez vos journées le nez dans vos amplis ! Si si avouez le !
Mon combo = Traynor YCV 80 = tout lampes de 80W
La description complete de l'ampli sur le site : http://www.traynoramps.com/products.asp ... =18&id=170
Le mode d'emploi contenant le "schéma" de l'ampli : http://www.traynoramps.com/downloads/ma ... mycv80.pdf
Il dispose d'une boucle d'effets parallèle avec volumes d'entrée et de sortie, puis une boucle d'effets serie mais qui necessite un jack Y. Je n'ai pas encore pu tester la boucle serie vu que je dois trouver un Y de qualité.
Concernant la boucle d'effets parallele ...
Les volumes d'entrée et de sortie ont une incidence sur le volume global. Le probleme est quand je depasse la moitié de la course de chaque potard, j'ai un son tout pourri. Ce n'est pas une histoire de saturation, je previens.
Je pensais que ces 2 potards allaient agir comme un dry/wet mais ce n'est pas vraiment le cas.
Donc la question est de comprendre ce qui se passe !
Ai je tout simplement un probleme au niveau de la boucle ?
Si oui une idée du ou des responsables ?
J'ai acheté l'ampli d'occase dans un magasin et je n'ai pas essayé la boucle. Vous y pensez vous ? 8O
Precision sans importance : j'ai changé les lampes de preamp. Ca le faisait aussi avant le changement.
Help please![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Help please
