Re : Projet MAch1 PP 6l6GC: sequence debuggage!
Posté : 07 mai 2009, 13:22
Bon je ferai des tests de tout ça (sauf le condo de découplage que j'ai déjà changé sans résultat.
Par contre une erreur s'est glissée dans le schéma:
à la sortie du tube de retour de boucle, j'ai un condo de liaison qui entre directement dans le PI.
Alors, si je déconnecte ce condo côté plaque du retour de boucle, que j'y connectes un jack, avec une 100k à la masse, j'ai du son et plus de buzz. (si j'augmente cette résistance, le buzz revient proportionnellement.)
Pourtant le condo est bon et ne fuit pas. Je vais faire les tests sur le PI ce soir.
Merci encore une fois!
EDIT:
Bon en procédant méthodiquement, j'ai circonscrit deux sources de buzz. C'est ça qui rendait complexe le problème.
La première se situait autour du PI et après refonte d'une soudure sur le support de tube et des soudures du condo de découplage, si je rentre en direct sur le pi, je n'ai plus de buzz.
Par contre j'en ai un deuxième.
EDIT:
