Reverb dans un G5 (18V?)
Re : Reverb dans un G5 (18V?)
Bon, je viens de recabler entièrement ma reverb dans son nouveau châssis.
J'en ai profité pour la tester alimentée par l'alim +/-15V et bilan :
.... ca marche !
J'ai testé environ 30 minutes, rien n'a eu l'air de chauffer.
Aucun différence flagrante au niveau du son, peut-être un peu plus de gain et de "headroom", mais pas flagrant.
Bref, ca le fait et ca m'arrange bien. Merci Mc pour le conseil !
DENIS
.... ca marche !
DENIS
Ahhh ! J'attendais ton message depuis qq temps, cool !
Content pour toi !
Content pour toi !
Merci Mc.
Ca va vraiment être cool pour le Raptag.
Je vais aussi la tester à fond avec le G5.
Merci pour ton conseil
DENIS
DENIS
tiens dans un vieux thread d'AF je suis tombé la dessus.... impressionnant, et pas moins de 3 tubes! 8O
http://www.electronicpeasant.com/projec ... ermio.html
photos et plans inside.
EDIT 1
ffff fffff (je souffle la poussière)
dites svp, pour l'alim vous pensez que je peux mettre des regulateurs 12V à la place des 9V préconisés sur le schéma? vu que denis la fait fonctionner en 15V... je me dis que peut etre... pis en 12V ils sont plus faciles à trouver
EDIT2
Hmm... comment dire...
j'ai reçu ma commande pour realiser la reverb, j'ai les 2 regulateurs 78L09 et 79L09 simplement le problème c'est que le boitier n'est pas le meme... du coup je sais pas comment cabler le 79L09 qui possède 8 pattes... si quelqu'un à deja rencontré le cas, merci de me tuyauter...
et puis je crois que les différents boitiers n'ont pas la meme resistance à la chaleur par exemple
voici l'alllure de mes regulateurs
EDIT 1
EDIT2
Modifié en dernier par wallace le 14 janv. 2008, 9:34, modifié 2 fois.
Peut-etre après avoir compilé tes trois messages ont te répondra, mais si t'es sage !
Utilise la fonction EDIT quand tu as des posts qui s'enchainent comme ça. Merci.
Un début de réponse :
http://www.datasheetcatalog.com/
AH JE SUIS PAS CONTENT
je suis en train de monter c'te reverb, je viens de m'apercevoir que mon transfo moulé sort du 2x20 et pas du 2x12 comme il est indiqué dessus
du coup mes condos electrolytiques en 16v ont du prendre cher, ptet les regulateurs aussi... je suis pas content
et puis je voulais cannibaliser un valavestate, lui piquer son reverb tank, ben tiens! il est riveté à la circuit...
je fais une pause, ça commence à me chauffer...
- tazzon
2 x 20VAC ??? encore 2 x 15VAC à vide qui redressé fait 20VDC mais en charge il devrait se calmer et redescendre.
<Non à vide moi ça ne m'étonne pas, fais lui débiter une centaine de milli ampéres et remesures d'autant plus si tu as un secteur fort
