Page 6 sur 8
Posté : 01 sept. 2006, 14:45
OCA,
Voilà ce que tu peux faire pour passer tes chauffages de préamp en continu avec ce que tu possédes
Il n'est pas possible de passer un régulateur 7806 car je n'obtient pas assez de voltrage drop qui est au minimum de 2 V
On obtient un résultat satisfaisant avec une capa de 10 000µ / 16V et une résistance de 1.2 Ohm /1 W
Les pics de courant dans le transfo sont inférieurs à 2A donc ça laisse 500mA pour la 12AU7, avant de taquiner la saturation, on a de quoi voir venir
C'est la configuration qui me satisfait le plus. Entre autre, j'ai estimé la régulation du transfo à 8% , donc ne pouvant pas vérifier tu as une tolérance de 150mV d'écart avec ce que tu va trouver.
Posté : 01 sept. 2006, 23:19
par bill_baroud
Juste pour dire que j'ai edité mon premier post parceque j'etais mal reveillé (oca, et pas orca... je sais pas pourquoi je lis tjs ca) et pour dire ce que j'ai oublié dans l'autre post :
j'adore le canal qui fuzz un peu, y a moyen qu'il fuzz encore un peu plus ?
[edit]
ah oui, et ce que tu appelles EQ Tonestack, on dirait un EQ marshall avec aigües fixes, c'est bien ca ?
[/edit]
Posté : 02 sept. 2006, 8:50
Excellent, les samples ! Ca dépouille bien !!!
Ca change du G5 clean / crunch ... là y a du grrrr !!! (je me comprends ;) )
Miam !
Posté : 02 sept. 2006, 14:10
par oca
Oui c'est bien ça... enfin... plutôt celui d'un fender en l'occurence...
en fait, comme je voulais utiliser un vieux boitier, j'avais
pas la lace pour un pot de plus... sinon j'aurais aussi mis
2 pot de gains.
A+
Posté : 02 sept. 2006, 14:19
par oca
Le mode 3 à un peu de bruit fond.
Résolu, la resistance de 220k était trop près du transformateur...
vitriol82 a écrit :Voilà ce que tu peux faire pour passer tes chauffages de préamp en continu avec ce que tu possédes
Merci je vais aussi essayer cela à l'occas, ce sera peut-être encore mieux (même si maintenant c'est déjà pas mal du tout au niveau du bruit)
A+
Posté : 02 sept. 2006, 16:59
bien joué oca, et sinon tu as trouvé le pb pour les oscillations, on pense avec blacksnake qu'en augmentant la R de 33K en entrée ça devrait améliorer la chose. Pb d'impédance.
Posté : 02 sept. 2006, 19:36
par charpy
super projet, bravo Oca ca sonne vraiment bien. je retrouve un peu le grrr grrr sympa du mien en EF86 dopé a la 12AX7!
c'est chouette aussi le coup du self split. tu n'as pas de dérive a la longue? est ce que tu utilises une 12AU7 balanced?
bonne idée aussi le switching, bien que les mode 3 et 4 soient vraiment tres proches d'un point de vue sonore. une des options que j'adore sur le mien est le dopage des méduims en doublant avec un switch la capa des aigus du tone stack. avec le fuzz ca dépouille! :wink:
Posté : 03 sept. 2006, 1:31
par Mikka
Vraiment bravo oca !!!
Pourrais-tu nous dire dans quel "mode"
as-tu fait les samples ?
Je trouve aussi particulièrement intéressant
le type de montage utilisé sur l'étage de puissance.
Pourrais-tu nous en parler plus en détail ?
Peut-on concidérer celui-ci comme un push-pull ?
Posté : 03 sept. 2006, 18:20
par oca
Mikka a écrit :Pourrais-tu nous dire dans quel "mode"
J'avais oublié cette info dans mon résumé... c'est corrigé!
en gros le premier sample utilise les 4 modes à la suite,
le 2ème utilise le mode 2 et 3.
les deux samples utilisent la partie puissance en self-split
Mikka a écrit : Je trouve aussi particulièrement intéressant
Je ne suis pas vraiment un expert... je me suis énormément inspiré
du Firefly (de chez ax84.com) pour le self split.
Pour le cathodyne, je me suis inspiré des autres G1 que l'on trouve ici
et d'un schéma d'un ampli de orange.
Ceci dit, oui, c'est bien un Push Pull, car les deux points du transfo de sortie
sont connectés aux tubes (par rapport à du single-ended ou un des points du transfo va sur une alimentation)
A+
Posté : 13 sept. 2006, 14:22
par oca
- On peu avoir des oscillations si on met tout à fond...
Ces oscillations disparaissent avec une pédale genre
BOSS(même éteinte) entre la guitare et l'ampli.
Bon j'ai essayé pas mal de choses...
- baisser mon gain
- mettre une résistance de 68k à la place de celle de 33k sur l'entrée
- mettre une res de 1k5 sur l'entré de mon PI
rien de tout ça n'a marché :( alors j'ai regarder de plus près ma
construction... et là, il y avait des soucis :D
Le cable (même blindé) entre la resistance d'entré et les entrée des tubes etait trop long, et en plus, il passait par des relais etc... j'ai donc supprimer ma resistance d'entré du jack, et mis une résistance de 68k directement sur les socles des tubes, et c'est vraiment beucoup mieux.
idem pour la resistance de 1Meg, je l'ai viré de mon jack et j'en ai mis une par tube directement sur le socle. la aussi, c'est beaucoup mieux !
Je vais essayer de faire qq sample bientôt, et publier les schémas de
cette nouvelle version.
A+
Posté : 13 sept. 2006, 20:12
Cool !
On attend tout ça avec impatience !
Posté : 14 sept. 2006, 12:59
par oca
Et voila, j'ai posté mes modifs sous "version 1.1" dans le premier
poste du topic.
viewtopic.php?t=529&postdays=0&postorder=asc&start=0
il y a les schémas, et les samples.
A+
Posté : 18 oct. 2006, 18:20
par Mikka
Salut !
Dis moi OCA, sur tes schémas
les valeurs des tensions B et B2
ainsi qu'en sortie de transfo d'alim ne sont pas précisées.
Pourrais-tu nous les donner svp ?
Posté : 19 oct. 2006, 8:13
par oca
Bien sûr, je ne les ai plus en tête, je mesure tout ça et je les posts...
sinon j'ai aussi essayé un trucs un peux bizzard, j'ai desymétiser le déphaseur cathodyne... en mettant 120k sur l'anode et 68k sur la cathode... ben... j'aime mieux... bizzard hein ?
A+
Posté : 19 oct. 2006, 15:17
par Mikka
Oui et non !
Peut-être que les deux triodes ne sont pas bien équilibrées l'une par rapport à l'autre.
Et puis en guitare, c'est pas forcément comme en Hi Fi;
On ne recherche pas la linéarité à tout prix, mais plutôt une certaine coloration.
Ceci dit c'est très intéressant et un sample comparatif
pourrait nous être utile !
Je pense peut-être me faire un G1 au format "Nano".
Juste une Triode 12ax7 pour le préamp et le cathodyne
et une 12au7 pour la puissance en push-pull en me basant sur ton schéma.
Vu la petite alim nécéssaire (seul le transfo de sortie peut grossir laspect final),
j'espère pouvoir faire tenir ça sur 150cm2 avec un PCB.
Voilà pourquoi les valeurs de tes tensions m'intéressent.
Enfin si je me décide j'ouvrirai un post !
Merci pour les infos
