Ah mince.. je viens de simuler avec un régulateur et en effet la tension tombe à 5V dur dur mais par contre la tension est un poil plus propre mais sans plus.
Au pire du pire est ce que je peux expérimenter et voir si c'est mieux ou pire ? ça risque rien si j'ai bien 6.3V +-10%. Même si la tension n'est pas lisse à 100% il n'y aura plus les variations de l'alternatif ?
Une petite question, le switching de la lampe rectifieuse avec les diode et bon ?
Bonne soirée !
Edit:
J'ai en ma possession des condo de 12KuF 10KuF je vais essayer et si c'est concluant j'en prendrais chez farnell en 22KuF directement
http://fr.farnell.com/panasonic-electro ... dp/1198692
Du coup je viens de re-simuler avec 44KuF est la tension est pratiquement lisse:
UP:
Bonsoir,
L'ampli est finalement terminée ! J'ai rajouter la rectifieuse vous verrai sur la photo les 2 monté sur l'ampli, je vous rassure j'ai rajouté un support octal pour faire office de rangement.
Voici le schéma final, j'ai mis 2 CF à la suite et ma foi ça sonne vraiment bien.
Mais je me demande si mettre une CF avant le volume ne serait pas plus utile ?
Le chauffage en continu j'ai oublié même si il y avait bien 6.4V et 22KuF, par contre bien moins de bruit de fond mais un sifflement apparaît à fort gain, étrange même dommage j'ai envie de dire.
Petite démo très rapide des modes 2C+ 4 et extreme sur 2 samples:
https://www.facebook.com/video.php?v=10 ... nref=story
Edit:
J'ai terminé la version pour mon pote. Je suis sur le cul le son est bien plus net et tranchant avec bien moins de parasite. Et on peu pousser l'ampli très fort sans perte de qualité alors que le miens ne le permet pas. Donc du coup je dessoude tous et lundi je recâble le miens.
Changement prévu:
- Ajout de 200uF en tête pour amélioré le filtrage, changement de la Selt par une 10H,102 Ohm,
- Je remplace les condo cathode V1a,b de 470uf par des plus petit et de meilleurs qualité,
- Résistance low noise militaire pour toutes les anodes et cathode.
- Organisation des composants revu vraiment à la hausse,
- Gaine thermo partout il y aura aucun bout d'alu non couvert,
- Blindage 100% signal,
- Alimentation filaments torsadé à 100%
- Changement du sens de la Self par rapport au PT
etc....
Bonne soirée !
