Page 5 sur 6
Re: [Il chante/hurle enfin!!! ] Encore un G1V3 TS marshall !
Posté : 22 juil. 2013, 20:58
par teuch
Ça roule! Tu me diras si ça change quelque chose
Posté : 22 juil. 2013, 21:54
par chritsch
c'est beaucoup mieux pour moi le son est propre
Mais comme toi obligé de mettre le volume et le gain au max pou avoir un peu de son
Si ça peut aider mes R3 et R15 sont comme toi , des 1/4 de watt par contre R5, R7, R8, R16, R18, R19, et R23 sont des metaloxide 2W
Posté : 22 juil. 2013, 22:39
par teuch
Nickel c'est un bon début! J'ai fait la modif aussi mais je ne peux pas test avant demain :s
J'ai aussi inversé la 12AT7 avec la 12AU7, on verra demain s'que ça dit! (comme me l'a expliqué JB plus haut
Je ne pense pas que les resistances soient en cause, car au pire, elle crameraient :s
Je me penche dessus dès demain!
Posté : 23 juil. 2013, 19:18
par chritsch
J'ai un soucis avec le jack de sortie
j'ai n'est câblé qu'une sortie 8 ohm ,si je mets la masse sur le 4 le son est beaucoup plus sale que si je mets la masse sur le 2
Posté : 23 juil. 2013, 19:46
par teuch
Bizzare ça, chez moi le switch marche nickel :s tu as bien câblé le point chaud (la borne le plus près du "trou" du jack) à la masse? En tous cas y'a pas 30 solution, pour moi c'est une erreur de cablage :s
Posté : 23 juil. 2013, 20:01
chritsch a écrit :c'est beaucoup mieux pour moi le son est propre
Pas normal : un ampli de 1W, ça gueule pas mal fort, quand même ...
Posté : 23 juil. 2013, 20:03
par teuch
Oui je sais, j'étudie le layout et la schematique mais je trouve rien... Gain à zero, volume a fond, toujours pas de son... Je vais essayer avec un 470nf sortie du TS
Edit: je viens de remarquer que j'ai inversé les extrémité des potentiometres :s (entré à droite, sortie a gauche, alors que normalement c'est l'inverse...) ça pourrait jouer?
Posté : 23 juil. 2013, 20:28
par jmd_91
teuch a écrit :Oui je sais, j'étudie le layout et la schematique mais je trouve rien... Gain à zero, volume a fond, toujours pas de son... Je vais essayer avec un 470nf sortie du TS
oui , quand tu est a G , tu as le gain a 0 et l inverse est aux maxi , ton potar devant toi , tu as la masse a G , au milieu , la sortie en gain et a D l entrée BF
Posté : 23 juil. 2013, 20:40
par teuch
jmd_91 a écrit :question stupide
il y as une resistance de 8.2 Ohms 5 W en parallele sur la sortie audio , le HP mis en plus fait il 8 Ohms , car si c est le cas , déjà , on as plus 8 Ohms sur le TRS mais 4 Ohms et la résistance absorbe une partie de la puissance
La résitance sur le jack de sortie est branché sur la partie coupure du jack! Donc quand tu insère ton jack, la resistance sort du circuit. Elle sert juste à "simuler" un HP lorsque ton jack n'est pas unséré, pour éviter de griller le transfo
Je n'ai pas trop saisi se que tu m'a expliqué Jmd :s
Posté : 23 juil. 2013, 21:03
Posté : 23 juil. 2013, 21:14
par teuch
Super merci! Donc j'ai tout bon sur ce point
encore merci!
Posté : 23 juil. 2013, 21:24
par chritsch
Je viens d'essayer un condo de 470nf (c-vol) aucun changement sur le volume
Changer le câblage de 1 et 3 sur un potar change seulement le sens de rotation
Je suis obligé d’arrêté pour ce soir mon fer viens de lâcher
Posté : 23 juil. 2013, 21:40
par chritsch
A propos de potar tu as brancher que deux pattes sur celui du bias
Posté : 23 juil. 2013, 22:03
par teuch
