AC4 vintage (fini!)
Re: AC4 vintage
Je suis pas convaincu que j ai bien compris pour le potar supplémentaire
Si c est bien en augmentant la 100k qu'on augmente la profondeur, il faydrait ajouter un potar en serie non?
Re: AC4 vintage
Oui, c'est ce que je ferais aussi. Mettre un potard de 25 à 50k log en série avec R8 pour commencer.
Re: AC4 vintage
Merci. Pourquoi log?
Pourquoi pas 100k ?
Pour les entrées, ce n'est pas câble comme pour le 5f1 non?
Pourquoi pas 100k ?
Re: AC4 vintage
Je me suis basé sur le schéma du tremolo d'un deluxe : il utilise un 50k log.
La courbe de réponse d'un potentiomètre log est plus proche de la façon dont l'oreille perçoit les variations de volume ou d'intensité sonore. Pour te faire un idée, un log ça commence avec une pente très douce et ça fini très raide. Le linéaire lui, comme son nom l'indique, est linéaire, c'est-à-dire une progression à pente fixe.
Les entrées du 5f1 utilisent des jacks à coupure qui permettent le câblage "high"/"low". Tu peux t'inspirer du câblage du 5f1 et l'appliquer au AC4 sans problème.
Re: AC4 vintage
OK, je ne comprends pas comment tu vois que les jacks sont à coupure sur le 5f1 et pas sur l'ac4. (edit : j'ai compris, des jacks stereo !)
Sur le schema de l'AC4 les deux entrées sont bien identiques ??
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... BA&dur=533
Pour le log, je savais pour les potars de volume (et l'histoire de l'oreille humaine).
Je pourrais aussi remplacer la 100k par une 50k plus un potar de 100k , ce qui permettrait de faire varier la R qui règle la profondeur de 50 à 150 k. Ca me paraît cohérent (+- 50 %). Qu'en penses-tu ?
Merci pour ton aide et ta patience.
Re: AC4 vintage
Non, non, ce ne sont pas des jacks stéréo, mais des jacks à coupure; c'est à dire qu'il y a possibilité de mettre le point chaud à la masse lorsqu'aucun jack n'est inséré. Tu les reconnais à la petite flèche qui vient toucher le point chaud sur les schémas.(edit : j'ai compris, des jacks stereo !)
Absolument.Sur le schema de l'AC4 les deux entrées sont bien identiques ??
Je ne suis pas sûr, car il n'est pas impossible que la résistance de 100k soit là pour assurer le bon fonctionnement de la triode. Il faudrait l'avis de quelqu'un de plus compétent en matière de tremolo ...Je pourrais aussi remplacer la 100k par une 50k plus un potar de 100k , ce qui permettrait de faire varier la R qui règle la profondeur de 50 à 150 k. Ca me paraît cohérent (+- 50 %). Qu'en penses-tu ?
Re: AC4 vintage
Merci , je vais tenter 100k + potar 50k si je ne trouve pas d'autres infos.
Pour les jacks à coupure je ne savais pas, je pensais que c'était stereo à cause des trois pattes.
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http ... CFgQrQMwAA
j'ai lu sur un forum US (tdpri) que les pin 2 et 7 de cette même lampe devait être reliés et mis à la masse.
Si quelqu'un peut m'éclairer ... merci !
Re: AC4 vintage (Besoin d'aide pour comprendre)
Si tu parles de l'EF86, il s'agit d'un écran protecteur interne qu'il faut donc ramener à la masse pour protéger la pentode des perturbations électromagnétiques.
+1Pote Gui a écrit :Si tu parles de l'EF86, il s'agit d'un écran protecteur interne qu'il faut donc ramener à la masse pour protéger la pentode des perturbations électromagnétiques.
... ou bien relier pin 2 ou pin 7 à la cathode de la EF86 (pin 3) si c’est plus pratique au niveau du câblage ...
Oui c'est ça merci!
je viens de terminer mon AC4, malheureusement, j'ai un gros problème puisqu'il n'y a pas de son.
J'ai utilisé le layout sans tremolo, un TT30 pour l'alim et un Hammond 125CSE (http://www.hammondmfg.com/125SE.htm) comme transfo de sortie.
Voici le lien vers l'image de mon châssis:
http://www.heberger-image.fr/images/115 ... 5.jpg.html
Je n'ai aucun son (pas de souflle, rien!) , les lampes s'allument mais l'EF86 ne s'allume que très faiblement et ne chauffe pas.
Au départ, j'avais un souci avec mon jack d'entrée (j'ai enlevé la coupure (cassée) donc c'est résolu, ce n'est pas ça)
J'ai vérifié les fils de chauffage (le pin 4 de l'EL84 était relié au 5 de l'EF86 et inversement), pas de changement non plus.
Je me demande si j'ai bien branché mon transfo de sortie (le primaire surout, pour le secondaire j'ai utilisé le noir/masse et le jaune qui donne 8 ohms au secondaire avec 5000 ohms au primaire, ce qui est le cas sur les modèles de remplacement qu'on trouve, voir lien : http://livinginthepast-audioweb.co.uk/i ... frmrvt1552 )
Si vous avez des idées, des pistes, j'ai tout vérifié, je ne vois rien d'anormal malheureusement.
Edit , à noter que j'ai ajouté deux résistances de 100 ohms qui partent des fils de chauffage au niveau de L'el84 pour ensuite rejoindre la masse car je n'ai pas de point milieu sur le TT30.
J'ai changé qq valeurs de composants comme d'autres l'ont fait avant moi donc je ne pense que ce soit le souci.(?)
Merci pour votre aide.
Re: AC4 vintage (BUG)
Les filaments doivent être câblés en parallèle. Je ne comprends pas bien le "et inversement", mais bon...J'ai vérifié les fils de chauffage (le pin 4 de l'EL84 était relié au 5 de l'EF86 et inversement), pas de changement non plus.
Et donc, comment l'as-tu connecté??Je me demande si j'ai bien branché mon transfo de sortie (le primaire surout
J'ai cru voir que tu utilises une embase RCA pour ta sortie hp, me trompe-je?
Possèdes-tu GBF et oscillo?
d'abord merci !
Je n'ai qu'un multimètre...
Mes fils verts (chauffage) du secondaire sont bien câblés en parallèles, effectivement, ça ne change rien cette inversion.
Pour le transfo de sortie j'ai utilisé le fil jaune du secondaire (et le noir forcément) et le bleu et le marron pour le primaire qui vont tous les deux à un pin de l'EL84, c'est là que je pense m'être trompé (?).
d'abord merci !
C'est un véritable suspens dis-donc! Va-t-on enfin savoir de quelles pins il s'agit ?le bleu et le marron pour le primaire qui vont tous les deux à un pin de l'EL84
