Re: MI18 Full-Wave Rectifier
Posté : 04 déc. 2012, 9:44
Tiens-nous au courant !
https://projetg5.com/phpbb3/
Techniquement, lorsque le standby est activé je peux tester le chauffage des tubes au moin.. non? je l'ai ai testé lorsque j'avais terminé le cablage du 6.3V, mais le reste n'était pas cablé encore, pour les autres voltages je comprends et j'en conviens sinon les lampes vont se retrouver un peu comme dans le vide... et bien sûr je vais prévoir un dummy load pour le OTMikka a écrit :Attention les testes sont à faire sans les tubes et surtout sans les tubes de puissance !
J’espère que tu vas jouer de ta bonne étoile car côté layoute ça m'a l'air tout de même ressembler pas mal à la foire du slip !
Pourquoi toutes ces résistances de puissance céramique ?
Généralement on en mets une pour le cathode BIAS et tout au plus une pour l'alim sur le première étage du filtre CRC.
Tu as une idée de la date d'arrivée de ton OT ?
En tous cas sacré câblage à la old school !
Pour la résistance en série avec la LED, 1W est bien suffisant, donc c'est OK.tubehead a écrit :bilbo ->
D'autre part, j'avais pas de résistance 220k 2W pour le "charge led" et donc j'ai mis 2R de 470K de 1/2W en parallèle, selon mon calcul ça devrait suffire...
Aussi j'aurais besoin d'un avis, j'aurais pu débuter un nouveau sujet dans café discut mais j'crois pas qu'il est nécessaire de débuter un thread pour ça.. En fait, j'ai un vieux amp des 60s avec des tubes EL84 en PP, et ayant toujours ignoré l'impédance de sortie du OT, récemment je m'y suis intéressé car le gars qui me l'a vendu avait écrit "8 ohms" au stylo feutre derrière, étant sceptique, j'ai trouver la formule pour calculer le ratio, alors j'ai injecté 10Vac au primaire (brun/bleu), et j'ai mesuré 0.224Vac au secondaire. Alors j'ai fais 10/0.224 = 44.65² = 1993.6 * 4ohms = 7974.5ohms
Donc cet ampli ne serait-il pas mieux avec un HP 4 ohms? si je ne m'abuse le primaire suggéré pour un PP d'EL84 est 8000 ohms... Corrigez moi si je fais erreur.
en fait c'est une tête et j'ai pas le matching cab avec, je la connecte depuis 1 an sur un HP 8 ohm et le son est ok, j'ai essayé sur 4 ohm et effectivement le son est beaucoup plus "punch" et un peu plus fort, mais je ne suis pas certain d'aimer, peut-être c'est l'habitude de l'entendre sur un 8, ou la différence des HP.. D'un autre coté je lis plein de trucs sur internet, comme quoi mettre un HP plus haut en impédance que celle attendue par le OT (genre un HP de 8 ohm sur un amp 4 ohm) causerait des "flyback voltages", résultant en des arcs internes nuisibles pour le OT, que finalement ça serait plus grave qu'un HP de moindre impédance (HP de 4 ohm sur un amp 8 ohm) , qui lui ferait seulement fonctionner les tubes plus "hot", et que si les composantes sont de bonne qualité et de voltages suffisants, ça pourrait le supporter sans danger pour le OT, et que donc il serait plus risqué de mettre plus haut que plus bas, d'autres disent carrément le contraire, qu'un HP plus bas est très néfaste, comparable à un court circuit retardé et que tôt ou tard le OT rendra l'âme... Je sais plus trop quoi penser pour être franc, va faloir j'approfondisse le sujet pour avoir la tête tranquille, celle de l'ampli et la miennebilbo_moria a écrit :Sinon, ton calcul relatif à l'OT me semble OK, donc il semble qu'un HP de 4ohm soit une bonne option. Cela dit, ce ne doit pas être dramatique de laisser le 8 ohm non plus ...
en tout cas à 4 ohm il se comporte bien, pas de red plate, j'ai jouer durant une heure le volume au 3/4, le OT pas une miette tiède. D'autre part, ceux qui l'avaient avant l'ont connecté sur un 8 j'imagine, tout comme moi durant 1 an, et tout va bien de ce coté aussi donc j'en conclus que ta logique vaut mieux que toutes ces remarques de "faiseux" que j'ai lu sur le web Actuellement il tourne à environ 11.8W par tube EL84 (2) cathode bias, est-ce que ça influence sur le bias lorsque je le connecte en 4 ohm?bilbo_moria a écrit :La tendance doit être vraie, mais je ne pense pas que 4ohm ou 8ohm fassent la différence ...
yo Mikka! Voir ci hautMikka a écrit :Question essentielle, combien de tubes sur ton étage de sortie, 2 ou 4 EL84 ?
Non, ça ne change pas le bias (ça fait pivoter la droite de charge en prenant le point de bias comme axe de rotation )tubehead a écrit :[Actuellement il tourne à environ 11.8W par tube EL84 (2) cathode bias, est-ce que ça influence sur le bias lorsque je le connecte en 4 ohm?
