gibson a écrit :Maintenant que tu en parles, c'est vrai que B+ et C+ sont un peu faibles comparé aux valeurs des autres forumeurs. Pour un A+ identique, B+ et C+ seraient plutôt autour des 250V. Mais peut-être que ce n'est qu'une variation du secteur ...
Très peu de temps ce week end, désolé
Des variations de tension sur le secteur feraient aussi varier le A+ ...
HS : Il serait intéressant d'ailleurs d'avoir un relevé de tensions "officiel", un peu comme ce que McColson avait fait dans un topic à 1 seul post à propos du G5 (d'ailleurs, si les concepteurs de l'ampli pouvaient rajouter les tensions sur le schéma, ce serait bien pratique ...)
Si effectivement à même tension A+ que les autres forumeurs tu as une tension B+ qui chute un peu trop, il y a une conso de courant supplémentaire quelque part ... Et c'est ce que sous entend ton relevé de tension page 1 !! : en effet, d'après ce relevé, tu as une chute de tension de 46V aux bornes de R31, en calculant ça te fait une conso de 8,2mA à peu près par V1 et V2
Or, en faisant les consos séparées de chaque triode pour V2 et de l'EF86 (tjs par rapport à ton relevé de tensions), on trouve dans les 1,13mA pour V2A, 1,72mA pour V2B et 0,74mA pour V1, soit un total pour les 2 tubes de 3,59mA ...
ça veut dire qu'il y a 4,61mA de consommés "en trop", consommés quelque part sur le circuit de façon anormale ... Alors peut être que c'est un défaut dans l'EF86, ou peut être qu'il y a un condo de filtrage qui merde (C15 ou C16)
Regarde si en déconnectant R32 de la jonction C15 / R32 tu as le B+ qui remonte bien (il devrait aller à 265V ou 270V à peu près je pense)
Si oui, il y a une conso anormale de courant au niveau de l'étage de l'EF86 : tu ressoudes la patte de R32 comme à l'origine, et tu refais la mesure du B+ mais sans plugger l'EF86 : tu devrais relever la même tension que précédemment. Si elle chute, ça vient de C16 ou C1, si elle ne chute pas c'est ton EF86 qui merde ... Je crois que tu ne pourras pas aller plus loin dans l'isolement de la panne
@Mikka : dès le début, Gibson nous dit avoir testé sur un baffle Marshall switché en 8 ohms, donc on a supposé que ce baffle était utilisé pour d'autres amplis (nettement plus puissants que le G1), et que ça ne venait pas de lui. Mais c'est une bonne idée. Ceci dit, comment expliques tu que sur le même baffle, à même volume sonore, le problème disparaisse en shuntant V1 ??
Donc Gibson, fais le test si tu peux sur un autre HP, mais pour moi tu auras la même panne ...
Bonne soirée, à+
PS : gibson je t'envoie un mail demain soir, je ne serai pas chez moi avant. J'ai plusieurs tubes, neufs, testés sur mon testeur (les tubes testent à 100% ou au delà), mais jamais pluggés dans un ampli (je n'ai pas d'ampli utilisant une EF86 chez moi). Mais si le tube que je t'envoie était défectueux, bien sûr je te l'échangerais. J'ai même du NOS en EF86 Siemens, mais c'est plus cher ...
