Page 5 sur 11
Posté : 29 mai 2007, 19:29
par jefrun
Euh, en fait, mon problème, c'était de pouvoir passer du clean au crunch en jouant, et en appart.
Du coup, ce que je voulais dire, c'est que au cas où (et avec un HP haut rendement), j'ai de la puissance, mais que surtout, je puisse jouer en appart dans les 2 configurations...
D'où mon intérêt pour ce projet.
Posté : 29 mai 2007, 19:36
par Jekyll
Hum je veux pas dire de connerie, mais si tu passe ton ampli en mode crunch, que tu baisse le master ou que tu mets un atténuateur, tu devrait pouvoir passer du crunch au clean en baissant le volume de la gratte.. Et ce sans changer de canal.. Sinon bah reste le switchage..
[edit] Merci pour le lien Phillou! Y'a pas mal d'autres trucs moins cher que sur TT d'ailleurs la-bas, je ferai surement une commande splittée..
Posté : 29 mai 2007, 19:55
Oui mais y'a un truc que tu n'as pas remarqué sur le transfo d'alim? T'as 230 et 20V, et il nous faut 290V?
Je vous ai déjà dit d'aller bruler quelques cierges avant d'obtenir les résultats qu'on a eu.
EDIT
Pour le transfo d'alim rabattez vous sur un 30VA ESO à 18 euros:
Demandez :
Primaire: 230V + Ecran
Sec 1: 6.3V/ 1.2A
Sec 2: 290V/ 120 mA souhaité, à optimiser
Posté : 29 mai 2007, 20:41
par Jekyll
Ahh oui en effet.. manquait des volts la...
Bon bah ok pour le ESO...
Euh on passe bien les 30VA avec ces valeurs.. Avec le fichier Excel j'arrive à 42VA.. Vaudrait pas mieux un 50VA? Avec les mêmes tensions et un secondaire supplémentaire qui sert à rien (ou à autre chose, alimenter les relais par exemple) histoire de séparer les 8VA en trop.. (genre un 9V à 850mA)
On aurait donc:
Sec 1: 34,8VA à 290V, 120mA
Sec 2: 7,65VA à 6,3V, 1,2A
Sec 3: 7,56VA à 9v, 850mA
Total VA: 50,01..
Primaire à 230V, 50VA
Re : sondage pour un amp de 4,5W en SE
Posté : 29 mai 2007, 22:11
Euuuh Jekyll, t'es gentil mais tu ne penses pas ne pas etre sur le bon post??
Tes interventions sont aussi confuses que tes projets, ce post irait plutot sur ton topic, non?
Il n'a jamais été question de 9V dans ce projet, il serait important de ne pas tout mélanger, on ne va plus suivre, il faut que le projet initié par son auteur puisse rester clair, donc fait ce type de calcul dans ton projet puisqu'il différe de celui ci.
Si c'est pour le relais du switching, on peut piquer un 5Vdc sur le chauffage
EDIT
En plus tu as pris le fichier exel du 150 VA qui ne s'pplique pas dans les propositions tarifaires consentis dernièrement, Parcours un peu plus le forum
Posté : 30 mai 2007, 5:31
par jefrun
vitriol82 a écrit :...Pour le transfo d'alim rabattez vous sur un 30VA ESO à 18 euros:
Demandez :
Sec 1: 6.3V/ 1.2A
Merci!
Bon, après des recherches (très) rapides, j'ai compris que Magnetic-ESO est un fabricant de transfos en France...
Mais j'arrive pas à trouver leurs coordonnées
Tu conseilles (dans le post de Jekyll) de"remplir le bobineau pour la HT", ça veut dire quoi STP?
Désolé, je ne comprends pas tout
vitriol82 a écrit :...pour le relais du switching, on peut piquer un 5Vdc sur le chauffage...
Cool, je vois que ça avance cette histoire de relais
Posté : 30 mai 2007, 7:29
par f_da
Voci leur mail pour demander des devis :
electrasudouest@wanadoo.fr
Et leur site audio;
http://magnetic.com.free.fr/
Posté : 30 mai 2007, 12:51
par jefrun
Merci f_da
Je saurais où commander le moment venu...
Posté : 31 mai 2007, 15:54
par jefrun
Bon, encore moi
J'ai essayé de comprendre les relais, et j'ai tenté avec deux Omron GH6-2-DC5 (DPDT) trouvables sur Banzaieffects (et marqués "low switching noise")
Par contre, c'est des "non-latching", ils sont bons ou pas
Soit...
Pour m'entrainer, j'ai fait ce petit cablage :
Merci de me dire si j'ai bon
De plus, je souhaiterais, pour changer de canal, un switch sur l'ampli, mais aussi une prise footswitch (qui prendrait le dessus lorsqu'un jack serait branché)
Et par dessus tout, une LED d'état qui s'allumerait quand on sélectionne le canal saturé.
Et là, je sèche...
Manque bien sûr l'alim des relais, que je laisse à ceux qui savent faire
Posté : 31 mai 2007, 16:55
Fastoche:
1- T'as oublié les diodes anti retour sur les bobines des relais
2- Tu mets une led en // avec l'alimentation des relais en face avant
3- Tu commutes plutot la masse sur l'inter et le footswitch tu laisses le +5V permanent sur les relais, comme ça pas de risque de court jus avec le chassis et pas de point chaud de tension sur le jack
Posté : 01 juin 2007, 6:03
par jefrun
Merci pour les corrections, je tacherais de me souvenir de ces astuces
En plus, tu me maches le boulot
Bon, voilà quand même mon schéma :
Une idée pour la valeur de résistance
470R (2W), comme pour les 2 autres LED d'état?
Et si j'ai bien compris tout ce que j'ai lu sur les relais depuis hier (je finirais par devenir moins con
), les diodes de roue libre, je peux prendre indifféremment du 1n4001 à 1n4007, yabon?
EDIT :
Un SPDT suffit pour le changement de canal, donc...
PS : Si quelqu'un peut m'expliquer comment avoir du 5V continu avec le 6,3V alternatif du transfo. (chauffage des filaments), je serais prêt pour ma commande, et je suis partant pour prototyper
Posté : 01 juin 2007, 9:10
par tazzon
Les 4001 et 4007 c'est la même chose, seul diffère la tension inverse, la 4001 c'est 50V et la 4007 c'est 1000V.
Pour obtenir du 5V à partir du 6.3V :
Pont -> capa1 -> 7805 -> (capa2)
Le pont, un petit 1A suffit
La capa1 genre 470u/16V (ou +)
Le 7805 avec dissipateur pour pas être emmerdé
La capa2 si tu veux la mettre, elle fait pas de mal (10 à 100u)
Le mieu, tu prends une doc et tu regarde ce qui est écrit, ils préconisent généralement des petites capa de découplage pour une histoire de réjection.
Posté : 01 juin 2007, 9:43
Non pas de pont sinon t'as les 100R en // avec les diodes.
Faut que je regarde ça de plus prés
Posté : 01 juin 2007, 10:53
par tazzon
Je vois pas le problème avec un pont mais peut-être que je me trompe.
C'est sur que si tu relis ton - du pont à la masse, là y a un problème mais sinon c'est un potentiel "flottant" qui se retrouve derrière le pont.
Posté : 01 juin 2007, 13:23
Sortie transfo le 6.3 est à chaque branche alternative référencée à la masse.
Ensuite dessines un pont et là tes resistances sont // avec un diode différente, donc celle ci ne bloquera pas.
Soit on les vire et on se dit que le référencement se fera àprès le pont (le plus simple) soit faut que je prenne 5 min pour trouver l'astuce
